PPT如何设置演示文稿密码?PPT设置文稿密码教程
zjmanager 2023-5-30 09:25
        在我们制作重要的PPT时,为了防止有人修改或者播放你的PPT时,你就可以给PPT设置一个密码,谨防有人修改或者不小心播放出来。部分朋友会说,那PPT如何设置文稿密码?别急!小编既然提出来了,那当然会为你解答。
PPT设置文稿密码教程:
1、打开需要加密的PowerPoint 演示文稿文档,在最上面菜单栏找到“工具”,点击“选项”
2、在选项框中点击“安全性”
3、在 打开权限密码 处输入要设置的密码后再点“确定”
4、弹出新的对话框之后再重复输一次刚才设置的密码再点“确定”
5、最后在左上角点击“保存”这样就完成PowerPoint 演示文稿的密码设置了
        以上就是PPT设置文稿演示密码的方法教程了,为了保证PPT的安全度以及不被人修改的可能,还是可以设置一个密码谨防一下的。
