Excel!教你快速实现数字转大写金额,告别复制粘贴繁琐!
zjmanager 2023-5-26 09:36
        如果你在使用Excel时需要在单元格内将数字转换成人民币大写金额的形式,那么你来对地方了。在这篇文章中,我们将为你提供一些简单的步骤来转换Excel中的数字为中文大写金额,使你的工作更加高效。
Excel数字转大写金额的操作方法:
        1、首先我们在大写金额的单元格中填入等号,然后输入函数NUMBERSTRING(,接着选择要转换的目标单元格并逗号加一个2。这样的函数为=NUMBERSTRING(B2,2)。
        2、输入好后回车,金额就自动转换成大写的金额啦。最后将单元格向下填充即可轻松搞定所有数字的转换。
        还有就是在=NUMBERSTRING(B2,2)函数中,括号里的2代表转换为会计大小写,其实参数有3种:1,2,3对应的分别为中文大写,会计大写和数学大写。
        如果你想直接将单元格中的数据替换为大写,那么你就可以直接选择表格,右键单元格属性,点击【特殊】,在类型中选择中文大写数字即可。
        上文就是小编讲解的Excel数字转大写金额的操作方法了。那么,今日的分享就到这里结束了,感兴趣的朋友们学起来吧!
