苹果笔记本的亮度怎么调?教你3种调节亮度的方法
zjmanager 2023-5-24 09:46
        笔记本的亮度对于使用者来说有着很大的作用,当你在阳光刺眼的环境下,笔记本的亮度就需要把亮度调到最大;而你处在昏暗的房间时,笔记本的亮度就需要把亮度适当的调低。针对亮度的调节问题,小编就来说说苹果笔记本的亮度怎么调节,接着往下看吧!
苹果笔记本亮度调节的方法:
方法1:
       苹果笔记本屏幕亮度调节通常都是由键盘上的组合键来实现的,苹果笔记本可以通过键盘上的F1、F12键控制屏幕亮度,这两个按键上会有太阳图标,一般按F1会降低屏幕亮度,而按F2键会调亮屏幕亮度
       如果直接按F1、F2键无法调节屏幕亮度,那么可以试试Fn+F1或者Fn+F2组合快捷键调节即可
方法2:
       点击左上角“苹果标志”打开菜单栏,然后点击打开“系统偏好设置”
       在苹果系统偏好设置中,点击进入“显示器”设置
        在苹果显示器设置中,就可以看到屏幕亮度调节设置了,另外还可以勾选上“自动调节亮度”这样也可以苹果笔记本会根据光线强度自动调节屏幕亮度。
方法3:
         借助第三方工具也可以调节苹果笔记本屏幕亮度,比如可以在苹果笔记本中安装QQ电脑管家,然后进入“工具箱”,之后再打开“健康小助手”,里面可以启用护眼配色,并且可以调节屏幕亮度。
         苹果笔记本调节亮度的方法告诉你们了,还不知道怎么调节亮度的伙伴们操练起来吧。亮度的调节不仅为了更好的工作还能起到保护眼睛的作用。希望小编的分享大家能喜欢,想要get更多的技能,持续关注迅维网!
