华为笔记本电脑如何提升计算机续航时间?图文详解在这 华为笔记本的续航时间和使用场景密切相关。在比较耗费 CPU 资源的场景下,如打游戏、看视频、图像视频处理等,系统资源占用大,功耗高,续航就会变短,建议连接充电器使用,使用 Windows 自带的播放器播放视频,并减小音量或使用耳机。 你还可以通过以下方式提升笔记本续航时间: 1、调节电源模式为节电模式: 2、开启屏幕自动背光功能: 右键单击桌面,选择显示设置,勾选当照明变化时自动变更亮度。 若笔记本键盘有背光功能,按下Fn+F3调节键盘背光,适当降低键盘背光的亮度。 3、移除外接设备: 如U盘,扩展坞等不需要使用时,请移除连接。 4、清理开机自启动应用: 按下WIN+ R 组合键打开运行窗口,输入 services.msc ,点击确定,打开服务选项卡。找到 Windows search 、Windows update、和 Superfetch 双击,将启动类型改为手动或禁用。 若以上方法都无法解决无法充电或耗电快问题,可以提前备份好数据,携带购机凭证和笔记本前往华为客户服务中心进行检修。 以上就是华为笔记本电脑提升计算机续航时间的图文详解流程了。希望可以对你有所作用,谢谢阅读! |
