AMD烧CPU!华硕主板曝光标准电压的原因大揭秘!
晨洋宝贝 2023-5-18 10:50
      最近,互联网上有传言称,一个主板品牌烧毁了CPU,并提出了一系列问题,包括超频拒绝保险。案件中的品牌是计算机行业著名的ASUS华硕。
      事件的原因是,4月中下旬,媒体报道称,新发布的瑞龙7800X3D处理器在AMD上被烧毁,而不是一两次。这个案例的主板来自华硕ROGSRTIXX670E-A。
      从图中可以看出,不仅CPU底部有异常痕迹,主板AM5底座针脚也有明显痕迹,程度上也有一定的变形。CPU烧坏通常与主板电源异常有关,如电压过高、超频功耗过高等。但是其它品牌很少有类似的报道,相反,业内媒体和机构都在猜测7800X3D的烧毁是否与CPU电压过高有关。AMD还表示,为了保护CPU的安全使用,它与多家董事会制造商合作,通过更新BIOS来限制锐龙X3D系列处理器的电压,并声称电压限制对非X3D处理器没有影响。这一举动使电压成为燃烧CPU和主板的主要原因。
      AMD在板厂发布类似声明后,迅速推出了AGESA1.0.0.7版程序(BIOS中的核心代码),但很快有网友发现AGESA1.0.0.7版本的BIOS有明显的bug,包括内存频率不上升等。,很快一家板厂宣布BIOS延期,暗示AGESA1.0。.0.7代码有问题。
      这件事中比较蹊跷的是虽然包括华硕、技嘉都有烧毁案例,但前者烧毁的数量要更多,这显然不会是销量大翻车就多能解释的。反倒是近期国外媒体GamerNexus给出了答案。
      根据GamerNexus的说法,他们认为华硕主板存在电压虚拟标记的问题。电压虚拟标记是指在设置CPU核心、内存控制器和其他单元电压时,主板的标记较低。因此,实际运行的电压高于软件。
      根据Ggamernexus的测试,他们发现华硕ROGSTRIX670EFGAMINGWIFI主板的SOC默认电压为1.35V,这比AMD声称的1.3V要高,更令人惊讶的是,经过设备测量,实际电压高达1.4~1.41V,如此高的电压意味着CPU处于危险之中。
      此外,高电压也解释了为什么华硕主板看起来超频更好。与友商主板相比,华硕主板实际上消耗了更多的电力,而不是以前认为每个人的电压都是一样的。华硕超频是一个很强的概念。
      GamerNexus的观点解释了为什么华硕主板烧CPU的案例更多,因为X3D处理器本身的电压是不安全的,而华硕主板的黑暗电压导致实际运行电压处于相当危险的位置,这种行为涵盖了0922~1202个BIOS版本。专门为GamerNexus制作了一个IBU视频,原本是无良的ASUSUS:CPU电压过高&欺骗消费者,并将视频推送给其拥有近400万读者。
      最后需要注意的是,为了彻底解决电压问题,AMD会发布新的AGESA程序来限制包括7700X在内的各种处理器的电压,这意味着性能会受到影响,内存的超频上限也可能被切断。
引用 王记友 2023-5-26 23:50
感谢分享666
