手机信号不好是因为什么?手机信号不好怎么解决?详细图文教程
晨洋宝贝 2023-5-18 08:59
      手机信号不好十分烦人,是否还有丢了重要业务电话被老板骂?或者是恋爱中因为电话不通而造成误会?那么手机信号不好是什么原因呢?手机信号不好怎么办呢?现在教大家几招如何增强手机信号强度,有效解决室手机信号不稳定的问题。
      问题一:手机或SIM卡故障
  1、首先要排除的,自然就是手机或者SIM卡的故障引起的手机信号强度弱了,排除方法也很简单,把卡放在其他手机或者其他卡放在这手机里面试试就知道了。
  2、如果手机内置天线接触不良的话,校正一下即可解决,一般的手机维修店都可以解决,费用一般在50-100元左右。
  3、如果是SIM卡的故障,那可以去运营商那里换,像移动是免费的,只是需要扣除一定的积分。那么手机信号不好怎么办?
      问题二:信号盲区
  1、市区里面,城中村的居民住户和底层居民住户也往往会反映手机信号较差,那是因为周边的建筑把信号都挡住了。建筑主要材料是钢筋混凝土,手机信号频率为900MHz左右,很难穿过建筑,这也就是为什么底层信号会较差了。
  2、针对手机信号不好怎么办的问题,这种情况要怎样增强手机信号强度呢?其实也很简单,加装蜂信通手机信号放大器或者走到宽阔的地方就可以了。
问题三:高层信号差
  1、高层的手机信号差的原因和以上几点都不同,其实高层的手机信号并不差,那为什么会仍然打不通电话呢?主要是因为高层可以接收到附近好几个基站传过来的信号,然而因为没有阻挡,所以信号强度也差不多,于是手机就会在几个基站之间频繁地切换,这就是所谓的“乒乓效应”。
      2、乒乓效应和孤岛效应是目前移动通信的难题,解决办法也跟上述情况不同,需要加装蜂信通手机信号放大器或者物业联系运营商增加高层信号覆盖。
问题四:网络中断
  1、由于运营商的网络的呼叫量饱和也会造成手机信号不好,在呼叫极其集中的时候,比如繁华的闹市区。
      2、网络由于自然灾害或者其他原因临时性中断也会造成无法通信,比如在火车上或者春运的火车站都是属于呼叫量太大造成的网络瘫痪,这种情况就需要冷静等待,等运营商修复故障。
   关于手机信号不好怎么办的解答就到这里了。希望对大家有所帮助!想要详细了解手机信号不好怎么办,可以继续关注迅维网发布的的最新动态。
