Word如何删除空白页?删除Word空白页的办法
ptmanager 2023-5-16 10:29
      我们在新建Word写东西时,回车键按多了Word的空白页也就多出来了,可是我们要删掉的时候,删除键却怎么也删不掉。那我们就来说说Word如何删除空白页吧。
删除空白页的办法:
方法一:Backspace或Delete键删除
       具体操作:如果Word文档空白页的原因是有段落标记或者换行标记,这时只要选中标记,按住【Backspace】键或【Delete】键删除它。
方法二:Shift选中整页然后删除
       具体操作:将鼠标的箭头放在空白页最后一个字符的后面,按住【Shift】键将文档拖到后面,左键单击最后一个换行符,然后按【Delete】键删除。
方法三:删除Word分页符
       具体操作:文档存在分页符,点击文档页面上方的【小双箭头】,【分页符】就会出现在Word文档的底部,选中分页符,按下【Delete】键删除空白页。
方法四:替换法删除Word空白页
具体操作:
       如果Word文档中有多个空白页,可以通过搜索并替换来删除它们。按【Ctrl+H】打开窗口,单击【更多】或【高级】,然后选择【特殊格式】里的【手动分页符】;
       在打开的窗口里,找到【特殊格式】并单击,再选择里面的【手动分页符】;
        最后点击【全部替换】就可以删除全部的空白页了。
方法五:调整段落行距删除Word空白页
具体操作:
       如果你的表格尾部表格,怎么删除空白页都无法删除,不妨试试这个方法。将鼠标箭头放到空白页的位置,右键单击,选择【段落】;
       在打开的窗口,行距调为【固定值】,设置调为【1磅】,单击【确定】就可以了。
方法六:批量删除空白页
       具体操作:还有一个批量删除空白页的方法,就是把鼠标的箭头定位在空白页最开始的位置,然后按住Shift键,在空白页最后单击,就选择成功全部的空格,这时只需要按下【Delete】键,空白页就被批量删除了。
       以上6种办法就是 Word怎么删除空白页的方法,我想,总有一个适合你。文档写入过程中,总是很容易留下空白页,你可以收藏这篇文章,以备不时之需!
