vivo手机拍照实用技巧 高级大片随手拍
晨洋宝贝 2023-5-11 09:19
      Vivo手机如何拍出高级感大片呢?很多人说我不会拍照,我拍出来的照片简直不忍直视。也许不是你不会拍,是你不会运用你的vivo手机相机功能。小编分享了4个关于vivo手机拍照的小技巧,快快学起来吧!
      Vivo手机拍照实用技能:
      1、慢镜头
      这个功能的主要特点就是,放慢镜头速度。可以清晰的拍下树叶飘落的过程、鸟类起飞瞬间等。让时间得以延迟。
      开启方法:打开手机【相机】–点击屏幕上方【四个小矩形】–【慢镜头】
      2、逆光(HDR)模式
      如果开启逆光(HDR)模式,那么在拍摄的过程中,相机将自动拍摄3张不同效果的照片,然后将样片进行综合。最后,将最好的一张效果图保存到我们的相册当中。大大提升拍摄质量。
      开启方式:打开相机,然后直接点击屏幕上方【逆光】–开启。
      3、滤镜
      滤镜的主要作用就是可以让图像呈现出不同的效果。比如:“夏日”、“复古”、“落秋”、“电影”等9个不同类型的滤镜风格,以满足各种场合的不同需求。
      开启方法:【相机】–【拍照】–选中屏幕下方四个圆圈即可。
      4、语音拍摄
      语音拍摄的主要特点就是,能通过声源来控制拍照,无需按快门键,只对着镜头说一声“拍照”或“茄子”,手机将自动拍下照片,非常方便。
      开启方法:【相机】–选中右上角【更多功能】–开启语音。
      5、后期处理
      拍摄好的照片和视频,如果需要对它进行后期处理的话,我们也可以选择“清爽视频编辑”来进行操作。将图片模板当中,一键制作成电子相册。然后再添加上不同效果的MV特效,和流行的背景音乐,瞬间提升照片视频的档次。
      以上就是关于vivo手机拍照的分享内容,如果有兴趣的小伙伴可以开启这些功能哟。它能帮助你拍出唯美的大片效果。
