电脑卡顿怎么办?电脑卡顿跟哪些硬件有关?自己可以动手更换吗? 很多朋友都遇到过这样的状况:电脑用久了,每次开机等好半天,操作响应越来越慢,常常卡死...气得让人想砸电脑。其实这是正常的,不管什么电脑,使用过程中都会产生许多临时文件和垃圾,久而久之就会导致运行速度就会变慢。 但是,我们可以通过一些简单的操作来解决这个问题,让电脑提速10倍! 操作一:设置启动项 电脑开机慢,很多时候是开机启动项太多导致的。很多软件在安装时,都是默认自启动的,把一些不需要的启动项关闭,可以提高开机速度。 操作二:清理C盘 大家应该知道,C盘总是最容易爆满的,因为电脑产生的缓存以及下载的软件,有很多都是默认保存在C盘。所以清理硬盘可以从C盘着手,来看看哪些内容可以删除。(注意删文件夹里面的文件就好,别把文件夹直接删了)路径:C盘>windows>Temp 4、SoftwareDistribution:此文件夹中有个Download文件夹,里面存放着电脑自动下载时更新的东西,也可以删除。路径:C盘/Windows/SoftwareDistribution/Download。 操作三: 清理磁盘 【磁盘清理】功能可以自动查找出磁盘中各种没用的数据,并自动清除,隔一段时间操作一下,可能清理出几个G内存。 步骤:选中需要清理的硬盘,比如C盘,右键选择【属性】-【常规】-【磁盘清理】,勾选需要删除的文件,点击【确定】。 操作四: 维护硬件 除了软件方面的原因外,硬件性能不足、散热性不好等因素也是导致电脑卡慢的原因。尤其是用久了的电脑,硬件表面往往蒙上一层灰尘,影响运行时的散热,进而导致电脑降频运行,速度被拖慢。 因此,建议定期给电脑做好硬件维护措施。对于老电脑,可以通过清理灰尘、更换导热硅脂,来改善散热问题,提升流畅度,延长使用寿命。 看完这些,大家应该明白自己电脑卡的原因了吧,希望这些方法能帮大家解决电脑变卡的问题。如果害怕自己动手操作会损坏电脑,可以登陆迅维网进行咨询,迅维有许多专业的操作师傅会为你解答疑问。 |
