电脑黑屏却开着机这是什么原因造成的?有什么好办法恢复黑屏的电脑吗?
zjmanager 2023-5-11 09:00
        我们经常会用到电脑,但是你真的了解电脑相关知识吗?遇到比较复杂的电脑问题,你是否会手足无措?电脑黑屏却开着机这是什么原因造成的,我们有什么好办法恢复黑屏的电脑吗?本文针对电脑黑屏却开着机的情况,列出了相关的原因及对应的解决方法。如果你遇到了这种情况,不妨尝试一下!
一、电脑黑屏却开着机的原因
原因1:分辨率发生错误
       检查电脑显示器上的指示灯是否正常,如果指示灯没有亮,说明显示器没有通电或者是电源开关没有开启。还可以通过更改电脑的分辨率来解决显示器黑屏,显示器的灯却亮的情况。打开电脑等待显示器灯亮后,按【Ctrl】、【Alt】、【F7】这三个键就可以恢复默认的分辨率。
原因2:显卡松动或者损坏
       检查并重插主板上的设备,比如显卡、内存条等,必要时还需要更换COMS电池。
原因3:电脑与显示器的接连线有问题
        检查接连线是否存在问题,如果接口松动,就重新连接后再试。如果是发生断裂、破损,就更换一条连接线。
原因4:电脑受到病毒侵害
        在电脑开机的时候按下【Ctrl】键,进入系统修复页面,电脑进入安全模式后,把带有病毒的软件进行删除。
        以上就是小编分享的排查方法,如果电脑无法开机了,显示器出现黑屏无信号,不妨通过以上的方法来尝试,如果以上的排查故障方法都尝试过,应该就是硬件自身的故障了,需要送到电脑维修店检测一下哪个硬件出现的问题了,记得定期清理电脑主机内部灰尘,因为灰尘可能是电脑配件最大的杀手,可能会导致硬件出现问题。
