电脑C盘满了怎么清理,清理C盘的方法
zjmanager 2023-5-9 11:50
电脑C盘满了怎么清理,清理C盘的方法
      电脑C盘满了很正常,因为你下载的软件路径可能都在C盘里;电脑默认的磁盘就是C盘,所以东西放多了就满了。那么,电脑C盘东西太多,内存满了该怎么办呢?小编今日就告诉你怎么清理C盘的方法。
      电脑C盘满了的清理方法:
      方法1. 运行磁盘清理
      当电脑C盘空间满了,你也可以通过Windows系统内置的“磁盘清理”应用程序来清理C盘空间。
      1. 在搜索框中输入“磁盘清理”,然后单击“磁盘清理”
      2. 在磁盘清理中,选择要清理的驱动器。这里我们选择C盘,然后单击“确定”
      3. 之后,它会计算你可以在C盘上释放多少空间
      4. 然后,选择删除不需要的文件,再单击“确定”
      方法2. 删除临时文件和下载文件
      电脑C盘空间满了如何清理?你可以打开Windows文件资源管理器,进入到临时文件夹和下载文件夹中删除不必要的临时文件和下载文件来释放C盘的空间。临时文件通常存储在“C:\Windows\Temp”或“C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp”中。
      方法3. 删除Internet临时文件
      电脑中C盘满了如何清理?电脑C盘满了,你可以删除Internet临时文件来释放C盘的空间。要删除Internet临时文件,你可以执行以下步骤:
      1. 打开“控制面板”,依次选择“网络和Internet” > “Internet选项”
      2.在弹出的Internet属性窗口,点击“高级”选项卡,然后在安全一栏中勾选“关闭浏览器时清空‘Internet临时文件’夹”,再单击“确定”
      设置完成后,你以后在关闭浏览器后就能自动清空Internet临时文件了。
      方法4. 清空回收站
      当你从文件资源管理器中删除项目时,它们不会立即被删除。它们只是留在回收站中并继续占用着硬盘空间。因此,清空回收站也是另一种解决C盘空间满了如何清理的有效方法。
      1. 右键单击回收站,选择“清空回收站”。
      2.它会弹出一个警告框,询问您是否确定要永久删除您的回收站项目,单击“是”以清空回收站。
      以上就是小编分享的清理电脑C盘的方法了,你学会了吗?一时间消化不来也没关系,转发小编收藏的办法,拿着电脑一步一步对着来即可。
