DirectX修复工具 免费下载 功能特点: 1、一键完成检测修复,只要简单一键选择就能完成检测、修复、注册等一系列问题,使用门槛低,操作简单,真正的傻瓜设计。 2、适用多个操作系统,directx修复工具下载版不仅操作简单,还适用多个操作系统,微软的win8win7Windows Vista都适合使用。同时兼容32位和64位。更强大的是可以根据系统不同,自动调节设置。例如你是win10系统,DirectX修复工具win10可以自动调节适用于win10系统色任务模式。 3、异步多线程,采用异步多线程技术,实现检测、下载和修复等任务单独进行,并且互相不干扰。 特色介绍: 1、简单易用,无需安装,可以直接运行 2、检测当前系统的DirectX状态,如果发现异常则进行修复 3、程序主要针对0xc000007b问题设计,可以完美修复该问题 4、采用了一键设计,一键完成校检、检测、修复等全部功能 |
