华为手机WiFi老是自动断开,一招教你解决!
晨洋宝贝 2023-5-5 09:10
       我们在使用华为手机的过程中,基本都会遇到这样一种现象,wifi明明已经连接上了,而且连接信号也非常强,但是总是会出现经常掉线,甚至无法接收消息和通知,那么这个是怎么回事呢?
       其实这是由于手机中的一个设置引起的,我们只需对其设置一下就能解决,详细设置方法和操作步骤看下文,建议点赞收藏加关注,方便需要的时候随时解决!
华为手机WiFi老是自动断开的解决方法:
       你使用的华为手机,wifi经常掉线的情况之一,就是你没有把休眠后始终保持网络连接的开关打开,因为我们手机在休眠时为了节省手机电量以及减少网络连接造成的发热量大,流量消耗快,所以会断开我们的网络连接,一旦断开了网络连接,那么我们就无法收到好友给我们发送的消息以及一些应用的通知提醒了,这样就会给我们带来非常多的不方便,甚至还会错过很多重要的事情!
       因此为了避免这些情况的发生,我们就需要把【休眠时始终开启网络连接】这个设置给它打开,具体操作如下:
1、在设置里面找到【电池】选项
2、接着选择电池里的【更多电池设置】选项
3、然后把【更多电池设置】中的休【眠时始终保持网络连接】开关开启即可
       那么以上就是给大家分享的内容了,如何解决华为手机wifi自动掉线,接收消息延迟的具体操作方法和详细设置步骤了,如果你在使用手机过程中也遇到过这些情况,那么不妨按这个设置试试,希望对大家有帮助!
