电脑网速太慢怎么办?快来试试这些方法! 我们平时在使用电脑的时候,网速的好坏与我们的使用体验息息相关,但是网络总会遇到各种各样的问题,例如加载网页的时间很长,甚至出现未响应的提示以及其他等等。针对电脑网速慢的这种问题我们该怎么解决,快来试试小编的这些方法吧。 电脑网速太慢的原因: 原因1、电脑中病毒,引起病毒大量占用宽带 引起这种情况最常见的就是以前上网速度很快,由于进入了一些不良网站或下载了一些带有病毒的软件,使电脑中病毒,严重影响了上网的速度。 原因2、自家的宽带带宽过小 一个网线几个人用,有人用P2P下载东西会严重影响别人的网速,甚至连QQ都可能会掉线。 原因3、电脑配置过低 一般的老电脑由于电脑硬件配置低,导致运行程序很慢的话,网速快也没什么用,因为电脑本身响应慢,拉了后腿。 原因4、网络中存在回路导致网速变慢 当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。 原因5、网络本身引起的问题 比如电脑宽带设备受到黑客攻击,使得dns出现问题,导致整个网络变慢,还有就是上网高峰期,由于上网的人数过多,整个网络肯定会相对变慢。 电脑网速太慢的解决办法: 方法1、下载杀毒软件 先看看电脑有没有病毒,如果有很难清除,可以考虑重装电脑系统或系统还原,如果是无限网的用户看看自己的无限网友没加密码等。 方法2、换一个宽带带宽大的网线 方法3、电脑配置太低只能换一个电脑配置高的 方法4、为避免网络中存在回路导致网速变慢发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯: 网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。 方法5、错开高峰上网期 以上就是电脑网速太慢的原因以及解决办法,如果你的电脑网速也变得慢起来,可与看看是否是这些原因,以及把这些办法用起来。 |
