手机听筒和扬声器沙哑怎么修复?可以采用什么方法? 当我们的手机用了一段时间后,你就会发现手机的音质会和原来的不一样,手机的听筒和扬声器会出现沙哑的杂音。时而当你在打电话的时候,还会听不太清对方在说什么。面对这种情况我们怎么恢复呢?可以采用什么方法?那就一起来瞧瞧吧! 手机声音变了变嘶哑了可以采用下面的方法: 1、清理听筒和扬声器 我们需要做的就是先清理一下扬声器和听筒,因为使用过程中,这里很容易聚集灰尘或者油脂,盖住之后声音就变小或者变得嘶哑,使用吸尘的东西将过滤网清洁干净即可。 2、吹掉水蒸气 3、查看应用情况 有时可能是应用输出的音频和系统的声音产生冲突,然后声音会变得怪怪的,听着就好像嘶哑了一样,这种情况一般检查一下第三方的APP,看是否有后台运行的情况。 手机扬声器有杂音滋滋怎么办: 1、避开磁场干扰 如果当前通话的环境有电流产生的磁场,也会造成听筒出现杂音的问题,这种情况下,避开这些磁场即可解决听筒杂音问题。 2、换个信号好的环境 如果你当前所处的通话环境信号不好,就会导致通话时出现"滋滋”的声音,这种情况下,找个信号好的通话环境也就解决了。 3、维修听筒,解决接触不良 当手机不小心摔过以后,有可能会造成听筒接触处松动,从而使手机听筒出现杂音。于此,可以到维修店找专业人士看看,只要把松动的地方接上就可以解决了。 上述就是手机听筒和扬声器出现沙哑情况的解决方法和采用的方法了,当然不是唯一的可能,只是小编总结的一些可能性,你还知道小编分享外的什么解决办法,欢迎留言交流评论。 |
