联想电脑怎么修改开机密码?这里有解决办法 联想电脑怎么修改开机密码呢?很多使用联想电脑的用户设置开机密码后想修改,却又不知怎么修改。现就这个问题,小编就来告诉你们联想电脑怎么修改开机密码。 联想电脑修改开机密码步骤如下文: 步骤1、登录选项 打开联想电脑,点击电脑桌面左下角的开始菜单,找到齿轮图标,点击进入设置 步骤2、进入系统设置后,在弹出的界面里找到“帐户” 步骤3、点击进入帐户,在弹出的界面里找到登录选项 步骤4、修改密码 点击登录选项,在弹出的界面里找到密码,点击密码选项,找到“更改” 步骤5、点击“更改”选项,输入旧密码,然后点击下一步 步骤6、点击下一步后,界面会再次跳转,输入两遍新的密码,根据使用习惯设置提示问题,然后点击下一步 步骤7、点击下一步之后,选择修改密码的帐户(一般默认一个),点击完成即可 点击完成后,就完成了电脑的密码修改,联想电脑使用的是Windows系列系统,故修改密码的方式也是相同的。 7个步骤教会你修改你的联想电脑密码,你学会了吗?小编希望小编的分享对你的需求有所帮助。 |
