电脑显示不满足安装win11怎么办?该怎么处理这个问题
zjmanager 2023-5-2 11:44
      随着win11系统的推出,许多用户想要更新系统却显示当前电脑不满足安装win11,为此用户只有选择劝退,继续使用win10。那么,电脑显示不满足安装win11怎么办呢?该怎么处理这个问题呢?跟着小编的步伐来,看看怎么解决。
      电脑显示不满足安装win11的处理方法:
      一、DirectX12
      ①最先大家按下键盘“win r”,输入“dxdiag”回车确定。
      ②点击上边“显示”选项卡,并查看右边的驱动程序实体模型是不是符合要求。
      二、UEFI安全启动
      ①最先大家重启计算机,随后应用快捷键进到“bios”设置。
      ②然后在“system configuration”选项下寻找“boot options”进到。
      ③然后寻找这其中的“secure boot”,回车选择,把它更改为“enabled”。
      ④最终按下“F10”开展保存,弹出窗口中选择“Yes”保存设置,重启就可以解决安全启动难题。
      三、tpm2.0
      ①在搜索框当中搜索并开启“机器设备管理器”
      ②随后进行“安全机器设备”,在这其中就能看到自己是不是有着tpm2.0机器设备。
      ③假如我们有着tpm2.0,那样应用上边的方法进去bios设置。
      ④先后点一下settings—— > 安全(security)—— > Trusted Computing。
      ⑤随后在这其中将Security Device Support改为Enable,AMD fTPM switch改为AMD CPU fTPM。
      四、GPT系统分区
      ①最先右键选中“此电脑”,点一下这其中的“管理”。
      ②之后在硬盘管理中寻找“C盘”,右键选中它,进到“属性”。
      ③然后选择我们自己的硬盘,点一下右下方“属性”。
      ④在“卷”选项卡下,点一下左下角的“载入”。
      ⑤载入结束后,我们就能看见自己的硬盘分区已为“GPT”了。
      温馨提醒: 重装系统时会格式化当前系统盘(一般是C盘),一定要提前备份好C盘和桌面上数据。
      综上所述就是电脑显示不满足安装win11的解决方法,要是根据小编提供的办法还没有解决问题的所在,那就需要去专业的地方看看了,要是觉得没必要升级也可以继续使用以前的系统。
