电脑死机怎么办?为什么电脑会老是死机?原因与对策详解
zjmanager 2023-4-25 11:16
      电脑死机应该是大家都遇到过的事情,一般表现就是电脑画面卡住不动,包括键盘鼠标也动不了。最常见的补救办法就是同时按住键盘Ctrl+Alt+Del键,将应用程序里的“未响应”程序结束掉。
      但如果电脑完全死机,那下面这几种原因及处理对策请“对症下药”。
      原因一:硬件温度过高
      CPU、显卡、硬盘等硬件温度过高也会导致的死机,主板温度一般为30到60℃,硬盘的温度主要在50℃或者60℃左右,显卡的正常温度应该在"30℃-85℃"之间。
      对策:关闭电脑停止使用,等机器冷却后重启
      原因二:虚拟内存设置太小
      如果虚拟内存设置太小也会导致死机,系统也会提示“虚拟内存不足,需要重新设置虚拟内存大小”。
      对策:右键点击【此电脑】,点击【属性】,选择【高级系统设置】。
      在【高级】选项中,在性能一栏点击【设置】。
      在虚拟内存一栏中点击【更改】。
      取消勾选【自动管理所有驱动器分页文件大小】,将虚拟内存的初始大小设置为8000M(物理内存大小),最大值为16000M(物理内存的2倍),并且点击【设置】就完成了。
      原因三:软件不兼容
      有时候安装了软件,一运行电脑就死机了,那是因为软件未升级导致系统不兼容。
      对策1:卸载重装,看看死机现象是否重现。
      对策2:去软件的官网下载和电脑系统适配的软件版本。
      原因四:中病毒
      电脑病毒也可以造成频繁死机,严重时还会烧毁显卡,并且清空所有文件,造成不可挽救的损失。
      对策1:安装杀毒软件。
      对策2:不点击不明连接,不乱下载不正规的软件。
      如果重装都无法解决的问题,那大概率会是硬件有问题,如果你的小金库不是那么丰满,那么建议及时联系像我们迅维网这样专业的电子维修平台,我们将会在线为你答疑解难。要是小金库比较充足的话呢,可以重新买一台电脑,重买可以解决100%的电脑问题。
