电脑硬盘数据丢失怎么恢复?恢复电脑硬盘数据的方法
zjmanager 2023-4-24 18:18
      电脑硬盘突然打不开了数据怎么恢复?最简单的方法是从备份中提取数据,但是硬盘打不开的情况经常是突然发生,用户还没来得及备份数据。这种情况下,使用硬盘数据恢复软件找回硬盘里的文件是不错的选择。
      下面一起看一下如何从打不开的电脑硬盘恢复丢失的数据:
      第一步:打开DiskGenius软件,选择无法打开的硬盘分区,然后点击"工具" – "智能加载当前分区",如下图所示:
      如果能直接加载到数据,选择想要恢复的文件,右击鼠标并选择"复制到指定文件夹"菜单项,之后,在弹出的对话框上选择存储路径,就可以导出文件了。
      第二步:使用"恢复文件"功能对硬盘进行扫描。选中无法打开的硬盘分区,点击"恢复文件"按钮,然后点击"开始"按钮。如果第一步无法列出需要的数据,那么就需要用"恢复文件"功能对硬盘进行深度扫描;不论硬盘之前是什么文件系统类型,均可以用此功能恢复数据。
      软件开始对硬盘进行扫描。耐心等待扫描完成。
      第三步:查找需要的文件,预览文件检查恢复效果。DiskGenius对所选硬盘分区扫描完成后,会列出所找到的数据。左侧显示文件目录结构,右侧显示相应的数据。在软件右侧双击某个文件,可以打开文件预览对话框,如下图所示。通过预览文件,可以判断该文件能否被成功恢复。
      第四步:复制文件到其他分区,完成硬盘恢复任务。在扫描结果中选择想要恢复的文件,右击鼠标并选择"复制到指定文件夹"菜单项。之后就可以自己指定一个位置来存放恢复的数据了。等待文件复制结束,硬盘数据恢复完成。
      总结:这样就可以把硬盘资料找回了,但是找回的是没有被覆盖破坏的数据,被破坏了的数据是恢复不回来的,所以平时一定要注意备份重要的数据。在还未成功恢复数据以前,不要往误删除数据的磁盘写入新数据,如果写入了新的数据可能会覆盖要恢复的数据,容易造成数据恢复不成功或者数据损坏等。
刚表态过的朋友 (1 人)
