电脑键盘失灵怎么办?电脑键盘为什么会失灵?
zjmanager 2023-4-24 17:53
      键盘是我们使用电脑的时候一个很重要的外设,因此很多用户都有使用的,那么当我们在敲击键盘的时候打不出字应该怎么办呢?遇到这种情况其实非常好解决的,下面就跟着小编一起来看看电脑键盘打不了字的解决方法。
      电脑键盘打不了字的解决方法:
      方法一:
      1、大家直接按下键盘的“num键”就可以恢复了,有些时候是用户误触导致num键被关闭了,看看灯亮不亮,亮了就可以操作了。
      方法二:
      1、首先通过快捷键“左shift+左alt+numlock”。
      2、在弹出的窗口中,点击“是”即可启用鼠标键。
      3、然后再点开下方的“开始菜单”或“搜索”功能。
      4、在上方的搜索栏中输入“osk”打开屏幕键盘。
      5、最后点击右下角“numlock”即可。
      方法三:
      1、首先检查了键盘的连接有没有出问题,如果没有的话可以按下“Ctrl+win+o”这样一个组合键来调出电脑的软键盘,紧急打字。
      2、然后可以检查一下键盘的驱动是不是出现了错误。右键桌面的此电脑,选择管理。
      3、在打开的页面上点击左侧的设备管理器,然后再点击右边的键盘。
      4、右键键盘的驱动,选择更新驱动,等待驱动更新完成之后再试一试。
      由于导致电脑键盘失灵的问题有许多方面,解决处理方法也不尽相同。以上就是我们对键盘所出现的各种失灵现象进行全面分析,希望对大家有一定的帮助。
刚表态过的朋友 (1 人)
