电脑不能开机是什么原因?为什么电脑不能开机,怎么解决这个问题
zjmanager 2023-4-22 08:51
     很多小伙伴认为电脑不能开机是电脑硬件有问题,其实也不一定是硬件问题,还可以从软件和系统方面来考虑。今天小编梳理了3种无法正常开机的解决方案大家可以对照此文来进行检测修复。
      状况一:电脑开机键无反应,电源灯不亮
      故障原因:可能是电脑未能正常关机,系统软件冲突或主板有静电造成,此时只需通过强制启动的方式即可开机。
      方法1:长按电源键10到15秒左右对电脑进行强制启动,此方法可解决大部分笔记本无法开机的问题。
      方法2:如还是没有反应,可找到电脑机身后背的复位孔(部分机型没有复位孔),用小回形针轻戳复位孔5秒以上(感受到物理按键的反馈即可),复位后正常连接电源适配器进行开机;
      PS:在保持电源适配器连接的情况下,如尝试以上操作依然无法开机,建议联系品牌售后或迅维网这样的专业平台咨询解决。
      状况二:电脑开机黑屏,只显示鼠标
      故障原因:导致这种情况的原因一般是资源管理器没有正常启动,简单的说就是电脑卡壳了。因桌面文件过多或者启动项冲突而导致的黑屏,我们只需简单的几个步骤即可恢复桌面显示。
      步骤1:同时按住快捷键【Ctrl+Alt+Del】呼出任务选项,选择【任务管理器】;
      步骤2:打开【任务管理器】选择左上角【文件】—【运行新任务】;
      步骤3:弹出的窗口中输入【explorer.exe】,点击【确定】,稍等片刻即可显示桌面;
      步骤4:进入桌面后,右击下方任务栏,选择【任务管理器】-【文件】-【运行新任务】,输入“msconfig”,勾选以系统管理员权限创建此任务,点击【确定】
      步骤5:进入系统配置界面,点选【有选择的启动】,取消加载启动项的勾选;
      步骤6:重启电脑,查看故障是否彻底解决。
      建议:暂时卸载第三方安全类杀毒软件测试(如360安全卫士,金山毒霸等等)
      状况三:电脑硬件出现问题
      首先要检查电源线是否与电脑正确连接,以及电源线是否接通电源等问题,如果发现电源线存在损坏或者接触不良等问题,就需要及时更换电源线或者清理连接处的灰尘。电脑不能正常开机还可能与硬件有关,要检查电脑硬件是否存在故障,如硬盘故障、显卡故障等,需要及时进行维修或者更换相关零件。
      注意事项:
      不是专业人员建议不要自己拆机,很容易造成文件的丢失,可以联系我们迅维网进行检测报修,以上就是笔记本电脑开不了机的原因有哪些了,希望能帮到大家。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 EpM7148 2023-5-7 05:57
谢谢分享
引用 YesYG 2023-4-23 09:36
谢谢分享
