电脑输入法怎么调出来?打开电脑输入法的各种方式 一般情况下,电脑的输入法可以通过以下几种方式调出来: 方法一、如果电脑任务栏中没有输入法可以尝试的按住“Ctrl+Shitft”组合键是否能调出来,如果不行 。 那就按下键盘上的“Win”和“空格”键,即可切换输入法。 方法二、在桌面上空白处右键点击鼠标,选择“设置”,在“时间和语言”中选择“语言”,如果没有自己所要的输入法在“首选语言”中添加需要的输入法。如果有直接选中这样就可以搞定 方法三、【win+r】调出运行,输入“control”回车进入控制面板 择“时钟语言和区域” 点击“区域” 选择“格式”—“语言栏” 完成以上设置后,输入法就可以显示了 方法四、在开始菜单中搜索“输入法”,选择需要的输入法。 希望以上方法能够帮到您。 |
