U盘的文件无法删除是什么原因?无法删除U盘里的文件怎么办?
zjmanager 2023-4-20 09:22
      U盘是我们最常用的移动储存工具,我们不仅会用它进行文件传输,而且还会在电脑出现问题时,用来修复电脑问题。但是近期有部分用户遇到了U盘的文件无法删除的情况,这该如何解决呢?下面我们来看看小编是如何解决的吧。
解决方法如下:
      方法一:
      1、按键盘上的【Ctrl + Shift + Esc】组合键,可以快速打开任务管理器,或按键盘上的【Win + X】组合键,在打开的开始菜单,隐藏菜单项中,点击【任务管理器】
  2、任务管理器窗口中,点击【性能】选项卡 - 打开资源监视器。资源监视器窗口中,点击【CPU】选项卡
  3、找到中间【关联的句柄】,输入要删除的文件名称,然后搜索,右键点击【结束进程】即可
方法二:
  1、首先,在U盘里面,找到那个无法删除的文件,点击【右键】,在打开的菜单项中,选择【属性】
  2、接着,切换到【安全】选项卡
  3、接着,【选中】当前使用的账户,再点击下方【高级】
  4、再【双击】打开当前正在使用的账户
  5、接着,将其中类型改为【允许】,并勾选下方【权限】
  6、最后,点击【确定保存】,就可以了。
方法三:
  1、首先,按键盘上的【 Win + X 】组合键,或右键点击任务栏上的【Windows开始徽标】,在打开的隐藏右键菜单项中,选择【运行】
  2、运行窗口,输入【gpedit.msc】命令,按【确定或回车】,快速打开本地组策略编辑器
  3、本地组策略编辑器窗口,依次展开【计算机配置>管理模块>系统】
  4、系统下,找到可移动存储访问,并且在右边的设置中,找到并双击打开【可移动磁盘: 拒绝读取权限】设置
     5、可移动磁盘:拒绝读取权限窗口,选择【已禁用】,再点击【应用确定】;此策略设置拒绝对可移动磁盘的读取权限。如果启用此策略设置,则将拒绝对此可移动存储类的读取权限。如果禁用或未配置此策略设置,则允许对此可移动存储类的读取权限
  6、接着在可移动存储访问设置中,找到并双击打开【所有可移动存储类: 拒绝所有权限】设置
  7、所有可移动存储类: 拒绝所有权限窗口,选择【已禁用】,再点击【应用确定】;配置对所有可移动存储类的权限。此策略设置优先于任何单独的可移动存储策略设置。若要管理单独的类,请对每个类使用相应的策略设置。如果启用此策略设置,则将拒绝对任何可移动存储类的权限。如果禁用或未配置此策略设置,则允许对所有可移动存储类的读写权限。
      欢迎关注迅维网,每天为大家带来生活、工作中的小技巧,你的关注和点赞是我前进的最大动力。同时,每天还会把搜集到的精品软件、手机技巧、笔记本技巧等好东西分享给大家。希望大家喜欢。
刚表态过的朋友 (1 人)
