电脑C盘满了怎么办?怎么清理C盘而不误删? 你的电脑C盘又飘红了吗?一些占空间的文件格式又不知道能不能删,一不小心哪个软件就用不了了,严重点系统都崩了,电脑小白表示删不起。别担心,今天小编就来教你彻底清理C盘垃圾而不误删的操作方法,轻松给你的C盘瘦身。 一、给不敢删的文件挪位置 别担心,删不了我们还可以挪位置啊~把文件挪到不影响电脑运作的地方,C盘又能大展身手了。 1、点击 【此电脑】,右键打开【属性】-【高级系统设置】 2、点击选项卡的【高级】-【设置】,进入性能选项,点击【高级】-【后台服务】-【更改】 3、取消勾选【自动管理所有驱动器的分页文件大小】,选中【C盘】-【无分页文件】-【设置】,确定警告框 4、修改【D盘】为分页盘-【系统管理的大小】-【设置】,确定弹出对话框,随后重启电脑 是不是超级简单?除此之外,你还可以按照如下方法来深度清理C盘垃圾文件,同样不会误删。 二、给C盘减负 首先,我们先给C盘3个缓存文件夹清理一下。它们分别是LogFiles、Temp、Prefetch。 1. 删除日志文件夹LogFiles: 打开C盘点击【Windows】-【system32】-【LogFiles】-删除日志文件夹内的文件 2.删除临时文件夹Temp: 打开C盘点击【Windows】-【Temp】-删除临时文件夹内的所有文件 3.删除预读取文件夹Prefetch: 打开C盘点击【Windows】-【Prefetch】-删除【.pf】为后缀的文件即可 温馨提示:仅删除文件夹内的文件即可,千万不要把整个文件夹给删了哦。 三、C盘大扫除 删除了C盘没有用的文件后,再给C盘来个“大扫除”,进行磁盘清理一下。 1.打开【此电脑】,鼠标右击C盘,选择【属性】-【磁盘清理】 2.然后它就会自动扫描C盘不需要的文件,包括系统垃圾、临时文件、缓存文件等,一并清理干净 四、防患于未然 经过上面2个操作步骤之后,大部分C盘就会从红胖子变身蓝瘦子了,再教大家几个防患于未然的小绝招。 1.把常用软件的文件管理,改成非C盘,如:微信、QQ、钉钉、企业微信、浏览器等 2.更改新内容的保存位置:按下快捷键【Win+I】打开Windows设置,点击【系统】-【存储】-【更多储存设置】,将所有默认保存C盘的,全部改为其他盘,并点击【应用】 3.压缩不常用的文件:将不常用的文件进行压缩处理。它可以对图片、视频、PDF、Word和PPT进行压缩。压缩后的文件能缩小一半多,既能省空间,又能保证文件质量。 |
