Windows11桌面图标变成白色怎么恢复?桌面图标变成白色是什么原因
zjmanager 2023-4-20 08:47
      Win11桌面图标变成白色文件怎么恢复?近期有用户发现自己的电脑桌面图标都变成了白色文件,这是电脑中毒了吗,怎么会出现这样的情况呢?有没有什么方法可以解决呢?如果你也遇到了同样的问题,那么希望以下教程可以帮到你哦。
恢复方法如下:
  1、首先右键桌面空白处,“新建”一个“文本文档”。
  2、打开后输入以下内容:
  @echo off
  taskkill /f /im explorer.exe
  CD /d %userprofile%AppDataLocal
  DEL IconCache.db /a
  start explorer.exe
  cho 执行完成
  3、输入完成后,将它保存下来。
  4、随后找到该文件,右键选择“重命名”。
  5、再将它的文件后缀名改为“.bat”。
  6、重命名完成后,双击运行该文件就可以解决桌面图标变成白色文件问题了。
  7、如果无法解决,那说明系统坏了或者中毒了,那就只能重装系统解决了。
      图标在计算机中有着独特的实际意义,它表示了一个程序,网页页面,命令,电脑鼠标点击就可以迅速开启。可是有时由于误删除也会造成图标不见了的状况。教大伙儿可以按照我的方法来找回电脑图标的方法。
