怎么更改默认办公软件?Win11电脑默认wps怎么改为office?具体操作步骤
zjmanager 2023-4-14 09:00
      Win11电脑默认wps怎么改为office?有的用户在使用电脑的时候,开启一些电子文档的时候,总是会自动使用wps软件来打开。但是自己想要使用office软件来编辑,那么怎么去修改文件的默认打开软件,接下来一起看看具体的方法。
操作方法
      1、首先,点击电脑左下角的符号,在里面找到WPS。
      2、然后找到“配置工具”。
      3、在弹出的页面中,找到左下角的“高级”。
      4、先点击“兼容设置”,就会弹出如图的页面。
      5、将WPS OFFICE兼容第三方系统和软件前面的勾去掉。
      6、然后根据需要在如图的框中进行打勾。
      7、比如在excel那打勾,然后看自己的文档里面,发现所有excel的打开方式都变成了office。
      以上是WPS转Office的方法,利用WPS直接将文件保存为Office类型就可以了。三分钟就能学会的方法,你都记住了吗?
