在我们日常使用 iPhone 手机时,我们经常会下载各种文件,如音乐、视频、文档等。但是,当我们想要找到下载的文件时,却发现它们似乎不在任何一个已知的文件夹中。那么,iPhone 手机怎么找到下载文件呢?通过iPhone手机下载完的文件要么在iCloud Drive中,要么在iPhone文件APP里,参照以下的方法,你就可以快速找到刚下载的文件。 iPhone手机找到下载文件方法如下: 选取下载位置 2、下载位置设置为iCloud云盘,如果想要更改此设置,只需点击下载; 3、下载位置可以选择“iCloud云盘上”,完成此操作后便可以退出“设置”应用。 查找下载文件夹 1、点击iPhone主屏幕上的文件应用程序图标,进入文件夹; 2、有两种方式可以访问下载文件夹: ②轻点“收藏夹”下的“下载”,如果你只看到一个“下载”选项,轻点将进入iCloud云盘;如果你看到两个“下载”选项,另一个选项将进入iPhone的存储; 5、如果你长按文件夹,将看到更多选项,包括重命名、标记、复制、移动、共享和删除文件。如果文件在iCloud Drive中,你也可以将其保存到iPhone中,只需选择立即下载即可。 综上所述,如果你想要找到在 iPhone 上下载的文件,就可以通过以上两个方法找到你所下载的文件,方法简单易上手。希望这篇文章能够帮助你解决你在iPhone上找到下载文件的问题。 |
