来迅维网带你玩转Win11,这些实用代码你发现了吗?
zjmanager 2023-4-7 17:22
      有很多小伙伴吐槽过windows11不好用的事情,但或许只是你没有掌握到正确的使用方法哦!如果想要让系统运行起来更加流畅些,那我们完全可以通过对系统进行优化设置来提高系统流畅度。下面这些技巧,操作简单,却能够让工作速度“飞”起来!(摸鱼必备)
1、还原经典右键菜单
      除了任务栏以外,右键菜单也是Win11中越改越难用的设计之一。想要还原经典的右键菜单模样,除了使用工具软件外,你也可以通过在Windows终端中输入几行代码快速实现。
      首先,在桌面空白部位右击鼠标,选择“在Windows终端中打开”;然后,将下列代码复制进去:reg add "HKCU\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve回车确定后,再次打开任务管理器,右击“Windows资源管理器”并选择“重新启动”即可;
2、Win11版任务管理器
      任务管理器是Windows中为数不多的N年未更新的系统组件之一,现在借助一款名叫ViveTool的小工具,你可以提前体验一下最新版的Win11任务管理器。
      首先,将Win11升级至Dev频道Build 22538,并下载好最新版ViveTool 0.2.1;然后,打开ViveTool文件夹,在窗口空白部位右键选择“在Windows终端中打开”;接下来,顺序输入以下命令:
.\vivetool addconfig 35908098 2
.\vivetool addconfig 37204171 2
.\vivetool addconfig 36898195 2
      重新启动电脑后,任务管理器就会升级到全新版本。
      注:新版Win11任务管理器尚处于预览阶段,很多功能并未适配。目前已有网友发现该版本存在稳定性问题,在官方未提供处理结果前,暂时只能进行回滚处理,请大家谨慎开启。
3、新版Alt+Tab
      除了新版任务管理器外,Win11也带来了全新的Alt+TAB外观。与初版的全屏式设计不同,新版Alt+Tab还原了Win10的窗口化设计,同时又融合上最新的“云母Mica”特效,看起来“果”味十足!
      首先,将Win11升级至Dev频道Build 22526以上,同时下载好最新版ViveTool 0.2.1;然后,打开ViveTool文件夹,在窗口空白部位右键选择“在Windows终端中打开”;接下来,输入命令:.\vivetool addconfig 36226836 2重新启动电脑后,Alt+Tab便成功美颜了!
4、开始菜单不再卡
      无论是资源管理器还是开始菜单,Win11给人的感觉总是有那么一点点卡顿。很多人认为这是由于Win11的底层代码优化不佳所致,其实真正导致Win11卡顿的是因为它在打开这些位置时,会自动检索一遍http://Office.com里的内容。而这种联网式操作原本就会导致反应速度减慢,更何况国内访问http://Office.com一直都不是很通畅。
      要想解决这个问题,我们可以通过调整组策略加以搞定。具体方法是:点击开始菜单,输入“gpedit.msc”打开组策略编辑器。然后依次定位到“计算机配置→Windows设备→管理模板→Windows组件→文件资源管理器”。双击右侧“在‘快速访问’视图中关闭http://Office.com的文件”,将默认的“未配置”修改为“已禁用”。重新启动电脑后,你会发现资源管理器和开始菜单在打开操作上,将比以前更流畅。
5、为Edge浏览器添加云母效果
      由于种种原因,Win11版Edge浏览器并没有加入全新的“云母Mica”特效,其实只要我们在地址栏中输入“edge://flags”,搜索“mica”。然后将第二项“Enable Windows 11 Mica effect in title bars”设置为“Enabled”。重新启动浏览器后,漂亮的云母特效便出现了。
      虽然Win11已经发布很长时间,但由于各种各样的问题,大家对于它的兴趣似乎一直不大。随着微软对Win11优化力度不断增加,未来Win11相信会变得越来越理想,但至少目前这些小工具还是我们的不二之选,工作进度快一点,省点时间出来摸鱼不好吗?
