惠普电脑怎么进入bios设置u盘启动?完整图文教程
zjmanager 2023-4-7 17:13
      惠普电脑系统出问题或者版本用烦了之后,会想着自己动手u盘装系统,没曾想到,装系统就卡在不会设置u盘启动这一步上。不少小伙伴按了F2、F12、del都没能成功进入bios,所以接下来就按照小编就为大家分享详细的操作教程一起来操作吧。
惠普电脑怎么进入bios操作步骤:
      1、将惠普电脑开机后,直接按键盘左上角的Esc键,直到显示如下界面。移动光标到Computer Setup (F10)菜单上,回车。可以进入选择界面,通过界面可以知道,开机时按住F10,可以直接进入BIOS设置界面:
      2、电脑是win7/win8/win10的话,支持的硬盘模式是ahci,如果你打算安装XP,需要将上图中 SATA Emulation 中的 AHCI状态,修改为 IDE。不懂的问题请关注快启动头条号询问小编哦。
      3、要是打算进入BIOS设置从U盘启动,等待片刻之后,进入BIOS界面找到“system configuration”系统设置选项:
启动选项
      在system configuration选项卡中,找到”boot options”也就是启动设置
      进入系统启动设备选项设置,排在前面的就是首选启动设备啦。如果要调整可以通过下面提示,用键盘上下箭头来调整:
      如果设置好之后,选择按下F10键盘。保存并退出BIOS设置(选项 YES)
      针对部分不同型号的HP笔记本来说,停间断按F10键一般都能正常。
      如果不行看屏幕显示提示,有的是先按ESC 或 F9然后才让你继续选择,具体参考对应的说明。至此,惠普电脑怎么进入bios设置u盘为第一启动盘的操作就是以上几个步骤了,相信大家已经有了初步的了解,不懂的问题请关注迅维网询问小编哦。
引用 VX0UnpHY 2025-3-19 18:42
英文还是不好识别
引用 u1576585 2024-12-30 23:02
爱上打扫打扫打扫打扫的
引用 u1567627 2024-10-17 17:39
笔记本电脑客服可能设置了BIOS管理员密码
引用 u1567033 2024-10-3 00:24
好用
引用 gu1555087 2024-6-9 21:02
Good for share. thanks you
引用 u1545939 2024-4-1 17:33
不同版本的BIOS,进入方式快捷键不一样
引用 hydn198064 2024-1-9 12:25
hp pavilion 15 ck001tx笔记本电脑客服可能设置了BIOS管理员密码,开机要求输入管理员密码和开机密码。但客服忘了所有密码。强制进BIOS也进不去。求怎么解决
引用 m977065479 2023-11-25 15:56
HP的一般都是F10进BIOS
引用 溜了溜了 2023-8-10 13:38
哈哈哈  来啦
引用 pengyisen666 2023-4-12 11:47
英文还是不好识别
