OPPO手机夜间模式教程:省心省电不打扰!
晨洋宝贝 2023-4-7 10:55
      OPPO手机的夜间免打扰模式是一项非常重要的功能,它可以在你睡觉或者需要静音的时候,自动打开免打扰模式,让你的手机不会打扰你的睡眠或者休息时间还可以省电。下面,将为你介绍如何设置OPPO手机的夜间免打扰模式。
1、进入你的OPPO手机的设置页面。
2、在设置页面中,找到“免打扰”的选项。
3、点击进入“免打扰”选项,找到“免打扰模式”选项。
4、在“免打扰模式”选项中,选择“时间段模式”,因为夜间免打扰模式只需要在特定的时间段内运行。
5、接下来,设置特定的时间段。在“时间段模式”中,选择“开始时间”和“结束时间”。
6、除了设置开始时间和结束时间以外,可以在“时间段模式”中选择其他选项。当然,都是根据自己的需求选择这些选项。
7、最后,您需要保存设置。在完成所有设置之后,点击“保存”按钮即可。
      总之,OPPO手机的夜间免打扰模式是一项非常实用的功能。通过设置夜间免打扰模式,你可以在睡觉或者休息期间,避免被手机打扰,从而保证你的睡眠质量和身体健康。既省心又省电。如果你已经按照本文介绍的步骤设置了OPPO手机的夜间免打扰模式,你可以放心地享受它带来的便利和舒适。
