iPhone手机的哪些功能可以帮你提升工作、学习效率?学起来吧!
晨洋宝贝 2023-4-7 09:15
      在我们的空闲的时间,我们除了用手机打游戏、看视频之外,我们也可以通过 iPhone 手机来学习知识来提升自己,当你需要专注于阅读等方式的时候,以下的功能可以帮助你集中注意力,提升学习或者工作效率。
1、朗读你所要的内容
      “朗读你所要的内容”可以自动检测语言与流畅切换。可以边读边听,也可以边写边听,通过音频提升阅读和书写体验。有了语音控制器后,你可以通过播放按钮调节语速,以自己为主舒服的节奏聆听。除此之外,还可以快进、快退,或突出显示某些字词和语句以方便跟读。
      其主要功能包括:听取 iPhone手机 朗读屏幕、所选文本和键入反馈。你可以让 iPhone手机 朗读所选文本或整个屏幕内容。iPhone 手机也可以在你键入时提供反馈并朗读文本改正和建议。
      如果你需要打开或更改语音设置,可以前往iPhone手机“设置”-“辅助功能”-“朗读内容”中进行调整。
2、询问 Siri
      如果要听取 iPhone 手机朗读,可以询问 Siri ,例如说,“嘿 Siri,朗读屏幕。”或者执行下一项操作:
      听取所选文本:选择文本,然后轻点“朗读”。
      听取整个屏幕:从屏幕顶部用双指向下轻扫。使用出现的控制来暂停朗读或调整语速。
      听取键入反馈:开始键入。若要听取键入预测字词(打开时),请按住每个字词。
3、Safari 浏览器中的阅读器
      Safari 浏览器的阅读器是一项辅助技术,它让广告、按钮和导航栏都不复存在,使你能专注于所需要的内容,不受干扰。
  Safari 浏览器的阅读器的开启方法:
      轻点地址栏最左边的“大小”,然后轻点“显示阅读器视图”;若要返回完整页面,请轻点 ,然后轻点“隐藏阅读器视图”。
如果“大小”呈灰色显示,表示阅读器视图在该页面不可用。
(如图阅读显示器呈灰色则不可用)
  4、引导式访问
  引导式访问可以帮助你专注于手头的任务或APP。通过禁用主屏幕按钮,你可以限定设备在同一时间只能停留在某一个 APP 上。你甚至可以限制键盘的使用或屏幕特定区域的触控输入。这样,任意的轻点和多余的手势操作也不会干扰学习。
      此项功能的使用方法:打开iPhone手机前往“设置” -“辅助功能”-“引导式访问”,然后打开“引导式访问”。
5、听写
听写功能可让你用讲话来替代输入,以提升打字效率,现已支持 30 多种语言。只需前往任意文本输入区域,并轻点屏幕键盘上的麦克风图标,即可开始听写。
6、文本输入预测
  让 iPhone 手机帮你把句子写完。文本输入预测会根据你聊天的对象和之前的谈话内容来调整建议。轻点即可选择最佳建议。
想要关闭或是打开预测文本功能操作如下:请按住键盘上的小地球图标,轻点“键盘设置”,然后打开“输入预测”。或者前往“设置”-“通用”-“键盘”,然后打开或关闭“输入预测”。
7、巧用 Siri
iPhone手机的Siri 可帮你打理各种日常事务,还能回答你的各种问题。你可以让它查找释义、设置提醒事项、开启或关闭各种功能。只要你开口,Siri 能做的还远不止这些。
8、屏幕使用时间
      通过“屏幕使用时间”,用户管理自己和家人的设备使用情况就更加便捷了。“活动报告”提供时间花费的详细分析,“App 限额”让你能针对某个 APP设定可使用的时间限额。这有助于你了解自己的时间花费模式,并可追踪一段时间以来的改进情况。你还可以通过“屏幕使用时间”来设置“停用时间”,在某个时间段内禁止使用设备,或者选择始终允许使用某些特定APP。
      你可以打开设置 -屏幕使用时间来体验各项功能,需要注意的是,如果您为“屏幕使用时间”设置了密码,请牢记这个密码。
      iPhone手机的这个8个功能可以帮助你提升学习、工作效率,当然了。这些功能是小编认为可以提高学习、工作效率的办法,只是个人看法,不代表所有人。假若你认为小编所说的这些功能能提升你的学习、工作效率,那就学起来吧,还可以收藏转发给身边的人,让他们也能提升自己的效率。
