Windows 11安全功能大盘点,保护数据和系统 早在去年4月,微软公布了Windows 11的一系列新的安全功能,并表示它们即将在操作系统的"未来版本"中出现。微软已经证实,它宣布的所有安全改进措施现在都可以在Windows 11中普遍使用,其中包含3项主要的安全功能,旨在进一步保护数据和系统免受威胁。 在本期内容中,将介绍这些实用功能,以及在哪里可以找到并使用,一起来看看吧! 功能一:可信任平台模块(TPM) 这是一种集成到计算机主板中的安全技术,可保护系统免受软件漏洞的影响。Windows 11只能在具有可信任平台模块功能的电脑上运行。因此,如果打算升级Windows11,则电脑需要TPM 2.0。 要在系统上检查该配备,需进入设备管理器,展开安全设备。如果系统上拥有该配备,TPM固件将显示在此处。 进入驱动程序选项卡,查看是否需要更新驱动程序,并确保该配备已启用。 TPM用于许多重要的安全功能,包括:BitLocker、数据执行保护、Windows Hello、安全启动和测量启动。 功能二:Windows安全中心 这是Windows操作系统的一个防御模块,专门用于维护系统安全,并保护帐户免受入侵。 要访问的话,请点击“开始”并搜索“Windows 安全中心”并打开。 进入后,会看到一些选项:病毒和威胁防护、帐户保护、防火墙和网络保护、应用程序和浏览器控制以及设备安全性。 点击每个选项,会看到详细信息、选项和设置。 可以查看安全警报、查看可能的操作,并对设备进行更改。 功能三:Windows Hello Windows Hello技术(来自Microsoft)提供了一种更安全的方式来通过PIN、面部识别或指纹,即时访问Windows 11设备。 要访问Windows Hello,请从Windows安全中心进入帐户保护,点击“管理登录选项”来设置生物识别。 来自摄像头和指纹读取器的识别数据可以识别独特的特征,然后将其加密,并安全的存储在设备上,以获得更加个性化的登录体验。 最后,微软还强调了带有微软Pluton安全芯片的PC的重要性,确保承诺在硬件层面提高安全性。而对于使用Secured-core PC以防止固件泄露的Windows 11 Insiders来说,如果他们的设备支持Windows Defender System Guard但没有启用,Windows Security应用中会出现一个新提示以提醒他们,这项功能很快就会普及,但目前还不包括在Windows 11 2022更新中。 |
