DEL D620时显时不显维修过程
ptmanager 2010-8-13 10:17
DEL D620时显时不显维修过程
来源:迅维网
接机时客户说显示屏时亮时不亮,上电一看好的,把机器折磨一翻后灯管不亮了,但可以看到屏上还有显,看到现象了,以为是高压接触不好,拆机看看,高压屏线都没问题,机器这时又是可显的,又把机器折磨一翻,终于不亮了,对图纸量JLVDS,发现第六脚SBAT_SMBCLK只有0.5几V的电压
第五脚SBAT_SMBDAT有3.3V电压
继续看图这二个信号都是+3.3V_ALW经2.2K电阻上拉
在板上找了半天终于找到了R131有手碰了几下R131掉了,并而有一端掉点了,量了一下还好掉的是+3.3V_ALW那一端,R131上面的一个容是C1764看图纸刚好是+3.3V_ALW的滤波电容,找了个222的电阻接上去,再量JLVDS第六脚也有3.3V了,接屏亮了,测机正常,
机器是修好了,有个疑问为什么DELL的机屏亮要SBAT_SMBCLK,SBAT_SMBDAT这二个信号
如果真的是高压条坏了用通用条怎么改?
原作者: 84106846 来自: 中国主板维修基地
引用 红尘一笑哈哈 2010-8-13 20:53
SBAT_SMBCLK,SBAT_SMBDAT这二个信号是不是读取屏码片数据用的啊
引用 搏胜 2010-8-13 21:33
是的,昨天无边老师还讲到这个问题,跟DELL的设计有关。
引用 84106846 2010-8-13 22:22
我也是远程学员,可是我学的时候不是无边老师上课
引用 84106846 2010-8-13 22:54
如果这机子换通用高压哪个为开启信号
引用 魔术大师 2010-8-14 16:52
我的师傅曾经告诉说SBAT_SMBCLK,SBAT_SMBDAT是时钟信号和数据信号,这二个信号起什么作用不知道,我猜是类似单片机的I2总线,检测液晶屏用的,不知道是否正确,请高手指点
引用 信捷致远 2010-8-14 22:16
我知道 有一个是 I/O 给的    若I/O 给的这个信号不出是暗屏的
引用 小徐维修超 2010-8-15 20:58
这个总线 就是高压板的开启信号
引用 无锡易修 2010-8-16 14:46
6楼的说的没有错,现在dell的机器都要读码片的,包括高压条都用I2c总线来控制
引用 蓝德本本维修 2010-8-16 16:41
8脚B--PWM这个是高压控制信号
引用 西湖美景 2010-9-3 08:31
DELL的机器高压条代用的不行只能用原装的   他是通过总线控制的
引用 315278497 2010-10-19 11:46
又长见识了 我还以为DELL用通用的高压条可以代替的呢  没想到不行啊  看来DELL的屏亮要求的 工作条件还是蛮多的哦
引用 gengyongchao 2010-12-18 14:57
找不到图纸啊,能不能发上来整张的图纸?
引用 深芯电脑 2011-7-16 12:46
图纸看不清,
