U盘插入电脑无反应?几招教你解决电脑无法识别USB设备问题 随着网络的繁荣,电脑已然进入了千家万户,而在使用电脑的过程中,USB作为常用接口,对于外接设备或者资料转移都显得很重要,但是有些用户在使用电脑的过程中发现自己电脑的USB接口没有反应了,面对这种情况如何解决呢? 解决方法一:更新USB设备驱动程序 1、 按住Win+R键打开运行对话框。 2、 然后在运行框中输入【devmgmt.msc】,来打开【设备管理器】。 3、 展开【通用串行总线控制器】或【磁盘驱动器】,找到那个不被识别的USB设备,右键选择【更新驱动程序】即可。 解决方法二:重新启用USB集成线 1、 按住Win+R键打开运行对话框。 2、 然后在运行框中输入【devmgmt.msc】,来打开【设备管理器】。 3、 展开【通用串行总线控制器】,在通用串行总线控制器里,找到两个【USB Root Hub】,逐一右键点击【禁用设备】,然后再【启用设备】。接下来再次连接USB设备,基本就能识别与读取了。 解决方法三:更改BIOS的USB设置 1、 重新启动您的电脑,进入BIOS设定(一般按F2键或DEL键即可进入,具体的进入方法可查看您的用户手册或点击此处)。 2、 在BIOS的Advanced(高级选项)里找到USB的相关设置选项,选择进入(一般为USB Configuration,Device Configuration之类的选项)。 3、 然后把所有的USB接口改为【Enable】(Enable是启用的意思),按F10保存后重启电脑即可。 解决方法四:更改注册表来启用USB设备 1、 按住Win+R键,打开运行对话框。 2、 在弹出的运行对话框里输入【regedit】,按Enter进入。 3、通过以下路径找到USBSTOR选项:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR 4、 点击USBSTOR选项,在右边窗口找到Start这个参数,然后查看Start的值,如果它的值是4,请双击打开,把它的数值数据改为3。接下来把USB设备重新连接到电脑即可。 解决方法五:格式化USB设备(会清除里面的数据) 有一些USB设备会因为文件系统格式出错而无法识别,比如右键点击开始菜单并打开磁盘管理,看到USB设备显示的文件系统格式是RAW。这时可以格式化USB设备,重新设置可以被Windows系统识别的文件系统格式。 步骤1:右键点击开始菜单,点击【磁盘管理】。 步骤2:右键点击文件系统为RAW的USB设备,选择【格式化】。 步骤3:选择文件系统(点击这里看各个文件系统的介绍),勾选【执行快速格式化】,点击【确定】。 步骤4:格式化操作会提示您将清除磁盘里的所有数据,点击【确定】,然后等待格式化完成即可。待格式化操作完成之后,再看一下USB设备是不是可以被识别了。 以上就是电脑USB接口没有反应的解决方法,如果用户们也恰好遇到同样的问题,可以尝试使用以上方法进行解决。 |
