Win11修改DNS方法,Windows11怎么修改DNS?
zjmanager 2023-3-31 15:28
      Win11怎么修改DNS?最近许多用户在使用Windows11的时候想要进入微软商店安装一些程序,但是一直在加载无法正常的登陆,这个时候就需要修改dns,那么对于Win11来说要怎么修改呢?下面小编就带着大家一起看看吧!
方法一:
  1、首先打开开始菜单中的设置。
  2、打开后,在左侧选择网络和Internet选项,再在右侧的最下方找到高级网络设置。
  3、进入后,再在最下方找到更多网络配适器选项。
  4、打开就进入网络配置器界面了。
  5、完成后,选择已连接的网卡设备,右键选择属性。
  6、点击后,勾选使用下面的DNS服务器地址,然后自己更改合适的DNS即可。
方法二:
  1、点击windows11桌面搜索图标,然后搜索框中输入控制面板,打开控制面板,如下图所示;
  2、在控制面板操作界面中,将查看方式改为类别,找到查看网络状态和任务并打开,如下图所示;
  3、打开连接的网络,打开属性,如下图所示;
  4、打开internet协议版本4(TCP/IPv4),如下图所示;
  5、选择使用下面的DNS服务器地址(E),输入DNS即可修改,如下图所示;
      上面的教程,就是如何修改dns的相关内容了,是不是没有你想象的那么难呢。其实,dns全称为Domain Name System,属于互联网服务。而在电脑里面,你可以通过网络和共享中心去进行设置,操作也很简单。一般情况下,选择一个好的dns地址,是可以让网络更加顺畅的。好啦,今天的文章就到这里了。
