电脑卡顿的原因,提升电脑运行速度的方法,电脑维护技巧
zjmanager 2023-3-30 16:47
日常办公电脑使用时间久了,速度就会越来越慢,主要原因主要有以下几方面:
1、电脑上的应用软件安装多。在使用过程中产生的缓存和垃圾数据就会急剧增加,消耗了cpu和内存资源,导致了电脑运行速度减慢。
2、电脑后端运行程序太多。主要是电脑启动时默认启动程序设置过多。正常使用时,会在后端默默消耗cpu和内存资源,也会导致电脑运行速度减慢。
3、电脑中毒和流氓软件的下载。即使已经安装了杀毒软件也会中毒(通过U盘、邮件收发、上网下载等等),这些都会在后端默默运行,消耗电脑运行资源。
4、硬件老化以及灰尘积累,造成设备发热,降低设备运行性能,也会造成电脑运行速度下降。
针对以上电脑运行速度问题,可以通过以下方式进行解决。
方式一:删除电脑中所有临时文件
      同时按下(win+r)组合键,在运行框中输入%temp%,如下图所示:
      点确定后会跳到临时文件夹目录,按住ctrl+a全选所有文件,把临时文件夹全部删除,遇到删除不了的就选跳过,直到删除完成,如下图所示:
      经过上述操作步骤,临时文件就已经全部完成。
方式二:清理硬盘空间
      同时按下(win+r)组合键,在运行框中输入cleanmgr,如下图所示:
      点确定后会出现清理磁盘对话框,我们根据需要选中磁盘类别,点击确定,如下图所示:
      我们把复选框全部选中,点击确定进行清理,直至全部完成即可。
方式三:清除流氓恶意软件
      同时按下(win+r)组合键,在运行框中输入mrt,如下图所示:
      点确定后会跳出恶意软件删除工具对话框,如下图所示,我们点击下一页对电脑中的恶意软件进行删除:
       我们点击下一页对电脑中的恶意软件进行扫描,我们选中快速扫描,如下图所示:
      点击下一页以后,则开始对电脑中恶意软件进行扫描,直到扫描完成,如果发现恶意软件点击删除即可,如下图所示:
方式四:定期运行电脑快速检测和杀毒软件
      经过以上步骤操作过后,电脑上的临时文件、垃圾文件、流氓恶意软件和后端程序都已经被清除和整理,电脑就会变成非常干净清爽,电脑运行速度必然会有所提升。
     倘若经过了这些操作方式电脑速度依旧没有任何提升的话,那就可能是硬件出现了问题,或者是电脑内的运行文件太多所导致,自己解决不了的话,建议登陆迅维网进行检测报修,我们将以最快最专业的服务来为你服务。
