据报道,HD 7790发布与解析一文中我们已经了解了一些Bonaire核心的架构改进,虽然主体架构还是基于GCN的,但是AMD更愿意将其视为Sea Islands家族核心,与早前发布过的HD 8000M中的新GCN架构相似,甚至与之前Richland APU的改进也有共通之处。 今天又看到了HD 7790 Bonaire核心的新特性介绍,主要有三点,一是前端架构的改变,Bonaire核心有两个ACE引擎,每周期可执行两条primitives原语指令,比HD 7770的Cape Verde核心高了一倍,与Tahiti、Pictairn核心看齐。 由于ACE引擎还负责曲面细分、DirectCompute以及基于Compute架构的全局光照效果的运算,因此在这些方面HD 7790的理论性能会比HD 7770好得多。 第二个改进就是显存频率的提升,HD 7790使用的是6GHz频率的GDDR5显存,在此之前AMD旗下的显卡只有HD 7970 GE版才有这么高的显存频率。HD 7770搭配的是1125MHz、4.5GHz的GDDR5显存,因此HD 7790在位宽同样为128bit的情况下显存带宽提高了三分之一。 AMD表示显存频率提升可为HD 7790带来14%以上的性能提升
假如HD 7790同样使用4.5bps的GDDR5显存,那么6Gbps的显存带来的性能提升有14%还多,当然这是AMD的理想估计,实际上游戏性能提升应该在10%左右,仅仅提升显存频率就有这样的效果也算不错了。 其实,把HD 7790所有频率提升、功耗基本不变的问题归结到一起就一个问题:AMD是如何做到核心面积增加了30%、显存频率提升了33%、核心频率不变的情况下功耗只增加了5W的呢? 解决了这个问题就明白了AMD为何将Bonaire核心视为“海岛家族”了,因为它跟之前Richland APU中的GPU核心改进是一样的——通过增加更多的PMU功耗管理单元来优化电压、频率与温度,进而提高频率与效率。
HD 7790显卡的功耗管理 HD 7790的核心中也增加了新的功耗控制器,而且响应速度更快,可在10毫秒内根据核心的情况计算出相应的频率和功耗,而此前的功耗控制器需要50毫秒。 另外,Bonaire核心的P-State更加细微化,有P0-P7这八个状态,此前的GPU核心只有P0-P3这四个状态,P-State细分的好处就是可调节区间更精确。 先进的功耗管理带来的直接好处就是核心频率可以提的更高,虽然公版频率定在了1GHz,但是AMD这次也不会在市面上推什么公版产品,合作伙伴推出的HD 7790显卡几乎全是非公版设计,上面7款型号中频率最低的也有1050MHz,其中蓝宝石的HD 7790 Dual-X还将显存频率提高到了6.4GHz(频率1600MHz),频率规格相当高了。
总而言之,虽然HD 7790头顶的名号在处于HD 7000系列中,但它是AMD“海岛家族”首款桌面版产品。通过这两篇的架构解析我们也可以看出GCN 1.1架构的主要改进思路,虽然电路设计不会有太大变化,但是通过更先进、更精确的功耗控制,未来HD8000显卡的频率会更高,而功耗基本维持不变,这种优化手段要比直接换新架构要实惠的多。
