电脑硬件自检方法,平时在家怎么检查电脑出现的问题?
zjmanager 2023-3-29 18:10
      电脑已经成为我们学习日常生活娱乐必不可少的设备了,时间久了难免会遇到小故障,今天我们一起来看下遇到常见的电脑硬件方面的小故障,我们应该如何去自己检测和维修吧。
      电脑检测故障我们还是要从电脑的几大硬件开始检查起。
1、CPU
      打开机箱查看CPU风扇是否正常转动或缓慢转动,如果不正常,建议大家及时更换风扇以及在CPU表面均匀涂抹硅胶,然后清理CPU散热器的灰尘。
2、主板
      打开机箱找到主板上有一颗钮扣电池,将其取下,再安回钮扣电池,完成放电工作。如果是开机时间自动还原的问题请直接更换电池,如果不行,主板可能就要返修了。
3、内存条
      接触不良的问题可以将内存条取下用橡皮擦擦拭金手指部分,如果还不行,可以拿2B铅笔在金手指表面涂抹一下增加其接触面,兼容性问题比较容易判断,一般都是增加内存后出现问题,只需要重新更换其他内存即可。
4、显卡
      接触不良一般只需要将显卡取下重新装上即可,如果还是不行也可以尝试橡皮擦拭金手指的方法。显卡花屏可能是显卡上的电容爆浆引起的供电不足或显示芯片损坏,前者可以更换电容,比较便宜,后者只有更换显卡了。
5、硬盘
      硬盘出现问题时电脑的速度变得“奇卡无比”,特别的慢,而且是从开机就明显比原来慢很多,开机时间甚至超过2分钟,如果重装系统后故障依旧,多数是硬盘中招了,机械硬盘出现物理坏道时还会出现的“咔咔”声。请将重要文件拷贝出来以后,直接更换硬盘。
6、显示器
      黑屏情况可以在主机上连接音响和耳机,正常开机后会有进入系统的系统音乐,说明是显示器问题。花屏如果无法肉眼识别,可以将电脑主机接入家里的电视机,电视机输入模式调整为VGA或HDMI(根据你的接口来定),如果电视机没有花屏,说明是显示器问题。
7、电源
      电源出现问题会出现电脑主机不通电或电脑无规律重启关机,不通电的情况也有可能是主板,按照顺序一般还是先检查电源。
      解决办法:检查电源问题可以在电源插上电源线的情况下使用一根回形针将两头分别插入电源主板供电接口的绿色线和任意黑色线接口,用手放到电源风扇除,如果风扇转动说明电源可以通电,那就很有可能是主板问题了,如果风扇不转,直接更换电源。
刚表态过的朋友 (1 人)
