PIN码在哪看?手机SIM卡要输入PIN码是怎么回事?
晨洋宝贝 2023-3-29 11:25
      新办的手机卡上都会有一个名为:“PIN”的码,很多小伙伴可能已经逐渐忘记了这个码的存在,那么这个码是用来干什么的呢?
      1、什么是PIN码
      手机SIM卡上的PIN码是使用SIM卡所需要输入的密码,通常它的原始密码是“1234”或“0000”。这个PIN码是运营商为了SIM卡的安全设置所提供的,对个人的手机卡的安全有着至关重要的防护作用。
      2、PIN码的作用
      手机设置PIN码之后,无论是开机、重启,抑或是插拔手机卡都需要先输出这个码才能够正常使用这张SIM卡,而别有用心的人如果捡到了你的手机卡想利用手机短信或语音验证码来盗取你的资金时,这个码便会体现出它的防护作用,重新开机之后或把SIM卡插到其他手机后不输入正确的PIN码就不能正常使用这个SIM卡。
      3、如何设置PIN码
iOS系统:
设置—蜂窝网络—SIM卡PIN码,输入PIN码原始密码(在SIM卡的最初包装上可以找到)即可成功激活SIM卡锁定功能。
安卓系统:(不同型号手机操作方法有所不同)
      设置—安全—设置SIM卡锁定,输入PIN码的原始密码(在SIM卡的最初包装上可以找到)即可成功激活SIM卡锁定功能。激活之后,可以重新设置密码。
      4、忘记自己设置的PIN码怎么办
      忘记了自己设置的PIN码,千万不要过多尝试。PIN码连续输入错误3次,手机卡就会被锁死。此时只有输入PUK码才可解除锁定。
      PUK码正确输入后,会提示设置新的PIN码,此时一定要牢记新密码。
       如果忘记了PIN码又不知道PUK码,可以电话致客服或者线下手机营业厅进行查询,提供手机号的服务密码之后,便可以得到。
