手机发烫轻松解决小窍门,手机为什么会发热? 方法一:把屏幕朝下 放到地板上或者阴凉地面上30秒-1分钟快速解决发烫,好比人夏天冲凉一般。 方法二:长按关机键至画面这个状态不用管它 二十多秒会自动跳回主界面 这时会停止所有后台程序 手机不发烫了 好比人脱光衣服 轻松自在 方法三:关闭流量和wifi,关闭所有后台程序,开启暗色模式,等1-2分钟马上见效 很多人都知道手机玩的时间长会导致发热发烫,但都不了解具体情况何在。排除天气和环境因素,手机发热的主要原因有以下几点: 1.充电同时接打电话时间过长 由于在充电过程当中使用,电池一边输入、一边输出,这不仅会损耗双倍电力,还可能对电池性能造成伤害,发热现象只是其中之一。 2.下载运行高耗能的App软件 高耗能的3D游戏、播放影片、大量资料传输等,都会不同程度造成CPU持续高负荷运行,导致发热。 3. 保护壳和其他覆盖物 配有某些保护壳的可能会影响散热,导致手机发烫。 4.翻新机,二手手机发热发烫 如果我们不是通过正规渠道购买的手机,有可能是翻新机或者购买的二手手机内部电池或者主板是经过更换处理的,因此很可能出现发热发烫。 |
