手机收不到短信验证码怎么回事?手机收不到短信的处理方法
ptmanager 2023-3-20 08:56
      手机验证码是网站、软件等系统注册或登录时用于验证使用者身份的措施。大部分情况下,我们的手机都能正常接收到验证码短信,快的话可能2S内就收到,也有可能十几秒或者几十秒。如果手机一直收不到验证码就需要引起注意了,一般是以下几个原因造成的。
问题1:错处所处位置信号差
      当你处在隧道、坑道、深山、人烟稀少的地方时,信号一般很差,手机无法收到短信。或者是其他地方,但是有信号屏蔽的仪器,屏蔽掉了手机信号,所以暂时无法收到信息,只要改变位置,去信号好的地方,自然就能够收到没有收到的短信了。
问题2:手机设置问题
      这种情况是,某个时候不小心更改了手机的某个设置,导致手机不能够收到短信。这种情况可能是最近进行了个性化的设置,更改了一些系统设定,所以进入手机设置,然后点击“备份和重置”。
      在备份和重置窗口中,点击“设置重设”,这样所有的手机系统设置就会返回到出厂设置,但是不会丢失数据。这个能解决问题,还是比较理想的情况。
问题3:设置了黑名单和信息拦截
      现在智能手机比较方便,但是一些垃圾信息经常骚扰用户,用户不得不进行黑名单设置,但是有些时候没有注意,设置选项中部分设置没有完全按照自己的意思更改,致使信息被拦截,所以需要去掉黑名单拦截,具体方法可搜索参考百度经验“怎样把手机通讯录黑名单拉出来”。
问题4:手机硬件/系统问题
      不到万不得已,估计大家都不想刷机,但是刷机很简单,几分钟就可以搞定。刷机说白了就是给手机重新安装系统,这主要针对智能机,非智能机的话上面的方法都没有解决到问题,就可以到手机维修部门维修或者换一台新的。
      以上就是为大家总结的4种手机收不到短信验证码的情况。大家可以逐一排除。如果还是收不到验证码的话,可参考以上解决方法。
