笔记本电脑连接不上wifi怎么办?笔记本电脑连接不上WiFi解决思路
zjmanager 2023-3-17 14:22
      WIFI可以让我们的网络运行得更快,尤其是对于工作来说,它是不可或缺的。但是有时候,我们明明在笔记本电脑上看到WIFI,但就是连接不上,笔记本电脑连接不上wifi怎么办?方法主要有下面4个!
      1.先确认问题是笔记本电脑问题,还是无线网络问题(包含路由器,网络电信服务商)。可以用另外一台电脑或者手机,尝试连接同一个无线网络。若其他设备可以连上同一个网络,则判定是笔记本电脑问题。
      2. 确认笔记本无线功能是否有开启。同时关闭“飞行模式”
      WLAN图标显示为蓝色表示为开启。
      3. 检查设备管理器中无线网络适配器的状态是否正常,更新驱动程序,右击windows“开始”菜单或者桌面“此电脑”图标,打开设备管理器。
      找到网络适配器中的Wireless
      若发现有感叹号等异常提醒,可以右击该选项,点击卸载,然后从设备管理器顶部菜单“操作”中找到“扫描检测硬件改动”。
      然后重启笔记本电脑,无线网络驱动程序重新安装,若是无法透过设备管理器自动更新无线网络驱动程序,可以到电脑品牌官网下载对应驱动做更新。
      4.操作系统软件问题,尝试window操作系统自带的网络重置。操作系统中进入设置,找到“网络和Internet”
      进入“更改适配器选项”
      右击“WLAN”无线网络,点击禁用,然后该适配器图标灰显后,重新右击点击启用。以及也可以尝试点击“诊断”,尝试系统网络自我修复,看是否可以联网。
      若还是不行,还可以尝试系统的网络重置,回到操作系统中进入设置,找到“网络和Internet”,点击最下面的“网络重置”看问题是否解决。
      5.判断是所有程序无法上网,还是个别程序无法联网。例如浏览器可以上网,通讯软件无法联网。个别程序的问题可以重新安装软件程序尝试。
      以上基本排查了笔记本电脑的系统和软件,若还是无法无线上网,则可能是无线网卡硬件故障了。建议需要送修电脑品牌官方维修点或送到迅维网,做进一步交叉测试和维修。希望以上总结可以帮到你,若有问题也欢迎咨询。
