Win10预装家庭版激活到期怎么办?Win10怎么激活?看这篇就够啦! win10是一款品质出众的操作系统,以简洁的UI,简单的操作和丰富可用的软件俘获了大批粉丝。 作为当前主流的装机操作系统,win10也提供了多个版本,其中就有电脑厂商出厂自带的Win10预装家庭版,但是在用了一段时间后有些电脑就会提示激活到期,那么本期内容就来详细讲讲遇到这种情况我们该怎么处理。 操作步骤: 2、在出现的界面内输入下面的命令: (Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey 回车,出现以下界面: 3、带着出现的密钥,找到开始---设置---更新和安全---激活---更改产品密钥,输入进去。 4、如果3的步骤还是无法激活,那就需要使用命令强制将密钥写入系统,按”Win+Q“,打开搜索--输入“CMD”—搜索结果为命令提示符—鼠标右击后选择以管理员身份运行。 输入命令slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX(25位密钥,注意-ipk前后的空格),回车即可安装密钥。如下: 5、等待一会便会完成激活,激活后如下图(因为我没有家庭版,所以用专业版,操作方式一样的): 备注: 解决因为误操作导致的激活问题,免去了恢复系统的问题,简单方便。 |
