电脑提速方法,垃圾彻底删除,多余程序完全卸载
zjmanager 2023-3-3 11:28
      Windows系统虽说用着不错,但是有个很离谱的功能,就是在系统更新时为了保证系统和软件的兼容性,会把更新前的所有文件都做一次备份。而这些“旧文件”会占用大量的存储空间,导致电脑卡顿。
      但是删除文件又要等很久,下面小编就教下大家win10删除文件很慢的解决方法
方法一:开启相关服务
1、右键此电脑—管理—服务和应用程序—服务;
2、双击服务启用Application Experience和Program Compatibility Assistant Service两个服务。
方法二:关闭远程差分压缩
1、依次打开开始菜单—控制面板-程序—启用或关闭Windows功能;
2、去除勾选“远程差分压缩”,确定,完成之后,重启系统。
      以上便是windows删除文件很慢的解决方法,可以有效提高系统删除文件的响应速度,希望能帮到大家。
引用 justsoso 2023-3-3 11:37
棒棒棒~
