手机进水怎么办?大米吸水法对手机进水真的有用吗?(手机进水后怎么处理?)
晨洋宝贝 2023-3-2 10:01
      手机进水怎么办?有人用吹风机,有人疯狂甩手机想要甩出水分,还有人不管不顾,任其风干。
      还有一种广为盛传的大米吸水法,手机进水了之后,放在大米中自行干燥,手机就能恢复如初。当初看到这个办法的时候我和我的小伙伴们都惊呆了,如果你的操作和上面说的一模一样,那就要恭喜了,你的手机在另一个世界过得很好,你可以重新买一个新手机了。
       这期呢,我就来给大家科普手机进水后的会出现的故障现象和注意事项
一、手机进水后还能使用
       这种情况其实是最好的,我们第一步就是把手机捞起来,然后擦干,擦干的时候进水的部位朝下,避免水流入手机内部。如果你的手机整个浸泡了,那就主板在上方向的角度拿,一般苹果手机主板在右侧,安卓手机主板在上方,避免水流入主板。
注意事项:
      手机捞起来后可以进行干燥剂吸水处理,家里如果没有干燥剂,可以用大米代替,如果大米也没有,猫砂的效果更好一些,埋入干燥剂中,然后安静放置6个小时。
      等待手机干燥后,如果屏幕已经不亮了,注意不要尝试开机,更不要充电尝试。
如果干燥后屏幕还亮着,那就测试下手机下手机的各项功能,如果不能开机一定要将手机用干燥物品包装好拿到维修点维修
二、手机进水后不开机
      如果手机掉进水里开不了机了,千万不要惊慌失措,把手机捞起来迅速的擦干机身的所有水分,拿开手机的手机壳,因为手机壳里面会卡水。
注意事项:
      如果这时手机是开机状态,我们要及时的去关机,避免手机通电,烧坏内部的零部件。
      把耳机孔里面的水,充电孔里面的水,利用棉签或者纸巾将孔里面的水迅速的吸干。记住千万别开机,千万别抱着试试手机坏没有坏的想法去开机,如果你本身就想换,那当我没说。
      把我们能做得吸水工作全部都做完过后,依然不能开机,将手机放在通风处或者把手机放在米里3天,如果有干燥剂最好,等待手机干燥后如果还是不开机就送到维修点维修。
三、手机进水后出现杂音
       如果遇到这种情况,那你就要注意了,尽量将手机放置在干燥通风处并用纸巾吸干手机表面水渍。如果手机在开机状态,赶紧按电源键关机;如果手机已关机,不要尝试开机。取出SIM卡和Micro SD卡。然后尽快携带手机前往服务中心检测处理,以免造成不必要的损失。
注意事项:
       进水后不要频繁移动或摇晃手机,以免水分在手机内部蔓延。
       进水后不要拿吹风机或者炉子烘烤,以免液体被吹进手机内部以及高温损坏手机。
       有些手机经过简单处理后,可以正常开机使用,但手机由精密电子元器件构成,进水后存在隐藏的风险,所以建议不要尝试开机。
       总而言之,如果手机进水了,千万不要轻举妄动,专业的事交给专业的人员才是明智的选择。如果在此过程中有什么不理解或者不确定的地方可以登录https://www.chinafix.com/zixun1/迅维网进入维修板块咨询,我们将以最快的速度为你解答,如果你觉得这篇文章对你有帮助的话记得分享出去让更多人看到,了解更多维修知识,还请关注迅维网。
刚表态过的朋友 (1 人)
