手机发热怎么回事?手机发热怎么解决?(边充边玩手机发烫怎么办?)
晨洋宝贝 2023-2-27 09:20
      说起手机发热这个问题,三星和小米绝对是最有发言权的,还记得那是一个月黑风高的夜晚,小迅拿着新买的小米11回家,打开了峡谷。结果玩了还没一会,大抵是感觉到了,手掌和手机的距离越来越亲密,快要渐入佳境时,“诶呦!”一声痛呼,原来竟是起了水泡了。
      手机充电发烫是使用手机都会遇到的问题,大家也自然觉得发烫是电池的问题,但其实也不全是,手机充电发烫其实跟以下这些原因有关,让我们来学习一下吧!
一、充电器原因
      每个手机出厂时都会附带同一时间生产的标配充电器,但是我们有些时候就像某些男人求偶,“宝贝,我们是天造地设的一对”然后反手就去找了其他接口一样的功率更大的充电器。但其实标配充电器是经过严格测试的,使用标配充电器和数据线充电,既能确保充电速度稳定,又能确保使用安全。
二、环境问题
      手机充电存在能量转换过程,在此期间会产生一定热量,闪充机型充电功率较大,在缩短充电时长的同时,发热量也会更高一些,这是常见的发热现象。如果周边环境温度较高,比如夏天,不利于手机散热,充电时的热量会更加明显。并且充电期间使用手机会增加手机的运行功耗,导致热量增加。
三、后台问题
      当我们长期使用手机APP并且后台没有清除忘记关闭的时候,手机就会发热,或者是玩一些大型游戏和开启视频通话时很容易就会让手机变得燥热难耐。所以我们需要经常清理后台进程,通话时尽量使用耳机,使用手机散热器再打游戏就可以有效避免发热啦。
如果以上这些问题都排查完了,手机发热问题还是没有解决的话,可以到迅维快修这样的高质量平台进行咨询。迅维快修不仅可以在线咨询,还支持线上验机,线下维修,迅维快修以:“原装配件,明码标价,踏实做人,绝不忽悠”为追求目标。是一个值得你信赖的平台。
