电脑连不上网怎么回事?(电脑突然不能联网了的解决方法)
zjmanager 2023-2-23 09:40
      电脑的功能越来越强大,它便利于我们学习生活,但是电脑总是会出现各种各样的故障,比如说电脑老是断网,有时候打开电脑,突然就发现网络连接不上了。之前我就经历过,每天早上到公司第一件事不是工作而是修网络,如此反复折磨了半年,然后……我跳槽了,由此可见网络不好会给人带来多大困扰。
      所以今天就给大家带来一些解决电脑网络经常断开的解决方案,一起学起来吧!
一、检查网络协议
      按住win+R键 打开运行,在运行输入框里面输入cmd,点击确定之后就会出现一个黑色的窗口,这就是电脑后台运行的命令提示框。然后输入ping 127.0.0.1,最后回车,如果窗口出现下图的内容,那网络协议就没有任何问题,需要到迅维快修这样的专业维修平台修复。
二、修改internet协议设置
      我们需要打开电脑【开始-设置-网络和internet-更改适配器选项】然后右键WiFi小电脑,打开属性,打开【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】的属性界面,将IP地址填写为 192.168.0.1,子网掩码填写为255.255.255.0,设置完毕后电脑确认即可。
三、检查硬件设置
      一般来说电脑的网络硬件是由网卡、中继站、集线器、桥连接器、交换机、路由器这些设备组成的。但是这些硬件并不适合我们自己去排查,我们平时遇到了网络出现问题,按照上面两种方法并未解决的话可以尝试重新插上网线,或者重启路由器和电脑进行系统重置。
      好啦,以上这些就是今天分享的电脑不联网的一些解决方法啦,如果上述这些方式都无法解决问题的话,可以来迅维网寻求帮助。迅维网上有许多的维修师傅会对此进行解答,迅维快修也一直秉承着以客户为中心的服务态度,放心维修,保证您的售后无忧,就这样,Bye~
引用 1515938384 2023-2-25 19:31
好,学到了
