OTG转接头功能强大,操作简单,可惜有很多人还不会用
晨洋宝贝 2023-2-21 09:40
      说起OTG接头,其实大部分人都并不陌生,知道他功能的都说非常好用,因为这个功能可以很好的解决手机储存空间不够的问题。毕竟打开存储空间一看,某绿色软件就占用了一半多的内存实在让人捉急,所以今天来分享一下,如果你也还不太了解,可以先点赞收藏,接下来我们一起来看看吧!
一、连接U盘
      第一个强大的功能是手机,可以通过OTG转换接头把手机里的资料,比如说手机里的视频,图片,音乐等,把它们传到U盘或内存卡上,将转换接头连到手机的充电口,接着把u盘接上,然后在手机的设置中找到OTG的开关,手机在默认的情况下这个开关是关闭的,把它开启之后就可以往U盘里传输文件啦!
二、两台手机互相充电
      如果我们出门带的是两部手机,有一部手机没有电,那么你可以拿这一部手机给另一个手机充电,只需要把OTG转换接头插到手机的充电接口,接着连接数据线,这时候就可以可以另一台手机进行充电啦。
三、连接鼠标
      利用OTG我们可以实现电脑才有的操作,可以用转接头连接鼠标后用鼠标控制手机,操作熟练之后甚至可以像操作电脑一样操作手机。只需要把鼠标的USB插到OTG转换接头,这时候我们可以看到在手机的桌面上有一个鼠标的箭头,这样就连接成功啦,而且丝毫不影响继续触屏。
      其实在我们的手机当中隐藏着许多生产力的工具,这里也只是简单介绍了一个OTG功能,还要其他的隐藏功能,例如USB网络共享、系统分身、多重空间等,都是非常实用的,如果不知道怎么操作的可以评论区留言,迅维网会实时关注你的消息,就这样咯,Bye~
