笔记本电脑发烫、散热不好、风扇噪音大怎么办?一招教你搞定!
zjmanager 2023-2-20 09:18
      著名的某位大思想家说过:春天已经来了,夏天还会远吗?
      作为一名来自广东省的小编,我只想说:广东没有春秋,广东的春秋被落在战国了。每次打游戏的时候笔记本就会发热发烫,比我们热爱祖国的那颗心还要炙热,幸好小编是做维修的,不一会儿就解决了这个问题,现在我就和大家一起分享防止笔记本发热发烫的几个小妙招吧!
      首先我们要知道电脑为什么会发热?
      通常,笔记本、一体机等结构紧凑的电脑产品较容易发热。另外,如果电脑体积较小,内部的热量也不容易散发。
电脑工作时的温度除了与自身相关,还会受周围环境温度的影响。如果周围环境的温度高,我们也会感觉电脑的温度较高。
那要是电脑发热怎么办呢?
      一、把电脑放在通风处
      把电脑直接放在腿上是非常影响散热的,这个道理很好理解,散热孔被大腿堵住,热气散不出去,电脑自然就会越来越热。
就象我们平常使用的电吹风,把电吹风的出口堵住一段时间,电吹风的机身就会非常烫,并且停止工作,两者的原理是一样的。
      我们平时使用电脑的时候一定要注意:保持电脑处于坚固、水平表面上,每个通风口周围至少留有 15-25 厘米间隙,避免堵塞电脑散热孔。
       二、使用辅助的散热器
      如果电脑的软硬件都没有问题,还会出现过热的情况,可以用散热器来降低温度,比如散热底座或者支架。
      市面上的散热器大致可以分为两类:底座式和抽风式。
      1、底座式
      底座散热,顾名思义就是在笔记本下面添加一个散热的底座,给笔记本足够的散热空间,甚至你还可以买一个自带散热风扇的底座。
      优点:任何笔记本可随拿随用。
      缺点:散热质量参差不齐,玩大型游戏效果不佳,不易携带,噪音大些。
      2、抽风式
      所谓抽风式散热,就是在笔记本出风口(散热口)加个抽风器
      将笔记本内部的热量向外抽取,形成空气循环,来增强散热效果。
      优点:体积小,易于携带,相对于同等的底座式散热效果比较好。
      缺点:在超极本或是比较薄的笔记本上无法使用,玩大型游戏不适用,而且安装相对繁琐。
      提醒:小新笔记本大部分属于轻薄系列,无法使用抽风式散热器。如果自己无法确认,可以随时咨询联想服务的新妹哦。
      三、DIY一个散热支架
      DIY散热托架并不复杂,主要是为了抬高笔记本,使空气更加流通,而最简单的方式就是在电脑下面放一大团纸或者一本书,但是千万要注意一定不要遮挡住了出风口,不然发热会更严重哦。
      四、日常养护的几点提醒
      1、定期清理灰尘
      电脑中灰尘过多,经常会影响热量的散发,无法冷却电脑里的组件,再多方法也无法达到理想的效果。
      2、不要在床上玩电脑,尤其是适配器等,尽量放到地板上,不要和布制品接触。
      3、夏天尽量在空调房中玩电脑。
      4、运行大型游戏的时间控制在3个小时以内。
      5、将电脑放在散热支架上而不是腿上。
      如果你做了这么多,电脑还是发烫?不如让我们帮你的靓机做一个清洁保养吧!迅维网提供电脑故障检修服务、电脑安装检测业务、电脑部件安装业务、手机维修业务、维修培训课程,还有鑫智造维修检测软件到店服务?上门服务?远程搞定?任你挑选!想要了解详情的小伙伴可以登录https://www.chinafix.com/zixun1/迅维网进行自主选择。
刚表态过的朋友 (1 人)
