接近HD7850!HD7790产品规格性能曝光
ptmanager 2013-3-18 09:40
  被曝光的卡来自蓝宝,使用了标志性的Dual-X双风扇散热器,并有至少两条热管,热设计功耗150W,单六针辅助供电,输出接口两个DVI、HDMI、DisplayPort。该卡在瑞典预计售价1200瑞典克朗,约合人民币1165元。
  现在可以确认的是,这个Bonaire GPU核心的新卡配备了768个流处理器(可能要让大家失望了),显存是128-bit 1GB GDDR5,不过蓝宝这款是预超频的,核心提至1075MHz,显存提至6400MHz。现在还不知道公版规格是多少,但相信超频版将是主流。
  这样的配置对付Radeon HD 7770 GHz绰绰有余,但是能不能追上要取代的Radeon HD 7850 1GB呢?可以想象很难,毕竟后者有1024个流处理器、256-bit显存位宽,就是频率低点儿而已。
  3DMark 11、3DMark Fire Strike实际测试也证明,Radeon HD 7790即便超了频也还是差点,能比Radeon HD 7770 GHz高出大约35%,但是距离Radeon HD 7850 1GB还要慢个大约10%。
  也正因为如此,Radeon HD 7790并不会在国内上市,Radeon HD 7850 1GB依然占领市场。
来自: 泡泡网
